Кондиционер работает, но как-то слабовато...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Kompik, 8 июн 2010.
  1. briass
    briass Завсегдатай
    3 окт 2008
    640
    Audi A6 avant 2.0 ABK 1995, ГАЗ-67Б 1952
    на счет заслонок - вряд-ли, тк засонки регулируют "вверх/вниз", а тут разница "влево/вправо" (это так, если примитивно)
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.989
    #22 ser_gr72, 11 июн 2010
    если ошибок по заслонкам нет и все регулируется нормально, а слева теплее, чем справа
    то едем и перезаправляем газ, согласно норме.
    вход испарителя справа по ходу, эта сторона еще охлаждается, а на левую уже не хватает.
    также можно посмотреть температуру на 40 и 41 канале климата
    или по ваг-кому датчики G150 слева и G151 справа.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.989
    #23 ser_gr72, 11 июн 2010
    если климат раздельный, то схема регулировки следующая.
    на каждую сторону свой привод с заслонками тепло-холод.
    [​IMG][​IMG]
  4. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    A4 B5 1.8T AEB Quattro Avant 1999 рестайл
    Интересный ответ с картинками :)
    Климат точно не раздельный :)
    Вопрос такой...
    Что имеет смысл проделать с климатом и где?
    Так как в климат по большому счету никто не лазил, то может там надо поменять масло с фрионом, почистить испаритель, осушитель ... еще чего ..?
    P.S. Завтра попробую сьездить на заправку кондея.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.989
    надо его перезаправить по норме и поменять фильтр
  6. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    В итоге сегодня сьездил, слили все что было в системе, заправили новым маслом и фреоном и ...
    И почистили форсунку что распыляет фреон ... Была довольно сильно загрязнена..
    При забортной температуре в 21° из сопел дуло по 4°, а из самой правой аж 1°.
    Остается дождаться жары и проверить по полной. :)
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.989
    называется "дроссель". можно было и поменять.
  8. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    У них такого о нет, да и у меня тоже...
    А почистился он спе\реем и стал как новый :)
  9. Леха на 6
    Леха на 6 Участник форума
    8 дек 2009
    407
    A6/C5 2.4Q ALF 98г
    ну что в москве жары до сих пор не было?
  10. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    По законам жанра, жара была тока вчера, а машина все выхи простояла :)
    Так что будем надеяться что на этой недели все протестируется :)
  11. Леха на 6
    8 дек 2009
    407
    A6/C5 2.4Q ALF 98г
    ЖДЕМсссс
  12. Hennka
    Hennka Новичок
    26 май 2010
    41
    А4 8Е 2.0TDI BLB 6MT
    Ребята, а какое давление должно быть в работающей системе? Ошибок ВАГ-КОМ не показывает. Что смотреть, где смотреть? Тест исполнителей проходит вроде правильно...
    Пока было прохладно - вполне все комфортно при +22*С в раздельном климате. Последние 3 недели на машинке не ездил, а сейчас - просто ...опа! Дует на Lo практически забортным воздухом. Нагревается любимая консервная банка на солнышке, а потом в пробке - вешалка. :(
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.989
    читай внимательно, подключай ваг и проверяй
    http://audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=144854&d=1248461936
  14. Hennka
    Hennka Новичок
    26 май 2010
    41
    ВАХ-Х! Начал читать... золотая жила.! :)
    Спасибо, завтра пройдусь строго по инструкции.
    Точно помню, что при +22*С ВАГ показывал порядка 6 бар, что вполне вписывается в начало инстукции.
    Значит, фреон есть, осталось вычислить, чего не есть....
  15. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    Так ... Заявляю.
    Кондей после смены масла с фрионом и чистки распыляющей форсунки стал работать значительно лучше.
    Сегодня ехал на работу, за бортом по датчику 31°. климат установлен на 22°. Я в футболке и мне прохладно.
    Тема закрыта :)
  16. Hennka
    Hennka Новичок
    26 май 2010
    41
    Чувствую себя идиотом:shock:: пошел по инструкции и глазам не верю!
    Компрессор выключен ("0" в соответствующей ячейке на ВАГе и ток потребления 0А)- давление 6 бар. Компрессор включен - давление снова те же 6 бар, ток потребления 0,644А, скважность 0,6.
    Понятно - ничего не холодит, а трубки (тонкая и толстая), которые идут из-под капота в салон, одинаковой температуры,- окружающей среды. И ошибок не показывает!!!
    Может, он и не работал, даже когда грел?
    Каюсь, полной информации в первом посте не дал: машинка попала ко мне весной, на подогрев климат работал вполне прилично, а холод проверять даже в голову не пришло...
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.989
    проверяй сам компрессор, скорее всего муфта в шкиве оборвана и сам компрессор не качает.
    там ремень то есть?
  18. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    Доброго времени суток! Други, подскажите,,,,может у кого было:за бортом +32, клима установлена на 21С. в пробке дует не совсем холодным,,,,ставишь на 18 С. изменений не каких..... и еще в пробке компрессор кондея отключается сам...... Как только выезжаю на более свободный участок дороги в машине становится прохладно......Может фреона маловато в системе???????
    P.S. Оба вентилятора работают нормально.....Трубка кондея, идущая в салон (толстая)-холодная, (тонкая)-горячая.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.989
    если вентиляторы работают и переключаются, то проблема в забитых радиаторах и пространства между ними.
  20. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    т.е. забиты соты радиаторов или??????????каким образом промыть радиаторы????
