Перестал работать кондиционер. При нажатии на кнопку АС первый раз - лампа в кнопке горит секунд пять, при последующих гаснет как только отпускаешь кнопку. Вася пишет про датчик высокого давления - неисправность. Может просто заправить надо? Или на диагностику сразу? Спасибо
Нет фриона-частая проблема на Q7-искать утечку, устранять (лучше заменой повреждённой трубки). Ремонт трубки временно помогает-потом снова пробивает в другом (соседнем) месте. Решать Вам конечно!
Чтобы ответить на Ваш вопрос-нужно к А/М подсоеденить компрессорную станцию! Если не будет давления-заправить 300 гр. и слушать/смотреть. Если утечка маленькая (сразу не удастся обнаружить) заправлять полный объем+масло с люминафором-кататься и только потом ехать искать утечку. Бывает и не одно место повреждения, поэтому осматривать все трубки и места креплений сняв подкрылок переднего левого колеса+левую защиту днище и левый задний подкрылок (если климат 4-зонный)
