A6 C6 Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем masik1, 10 авг 2008.
  1. olegs_666
    olegs_666 Новичок
    12 июн 2025
    7
    Так если он постоянного вращения,и после того как дал давление держит 2 бара в низком и 12-15 в высоком,почему умер компрессор?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.962
    Потому что на холостом ходу не работает. Ток есть? Давления нет пока обороты не поднимешь. Всё так?
    Можешь клапан поменять.
  3. olegs_666
    olegs_666 Новичок
    12 июн 2025
    7
    Значит как ездили с этой проблемкой 2 года,так и будем ездить
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.962
    А можно это как то увидеть? Лог или видео с первой группой?
  5. olegs_666
    olegs_666 Новичок
    12 июн 2025
    7
    https://disk.yandex.ru/i/ZkpkC1H9XVR88w
    могу только так,логи какие-то кривые записываются
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.962
    #3126 ser_gr72, 14 июн 2025
    Группа 2 не активна.
    Какая температура за бортом, что давление всего 4,4 при этом ток 0,4?
    Если это не актуальные данные, то за каким ... ты их сюда выкладываешь?
  7. olegs_666
    olegs_666 Новичок
    12 июн 2025
    7
    На улице +11,логично что давления не будет
    Увы +25-30 закончились,при такой температуре совершенно другие показатели,а во вторую группу я просто не входил
  8. Долгович
    Долгович Новичок
    29 июн 2024
    6
  9. Долгович
    Долгович Новичок
    29 июн 2024
    6
    Я поменял компрессор и всё стало как нужно проблема ушла
  10. Nester___
    Nester___ Новичок
    29 июн 2025
    9
    #3130 Nester___, 29 июн 2025
    Всем привет, кто-нибудь менял испаритель, слышно отчетливое шипение с воздуховодов при проверке на утечки, но давление в системе есть и кондер включается но не дует слишком холодным, может кто подскажет, полностью ли надо снимать блок печки???
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.962
    Какие предпосылки к замене?
  12. Nester___
    Nester___ Новичок
    29 июн 2025
    9
    Уходит фрион все проверили, при накачивание системы давлением слышно характерное шипение с центральных воздуховодов
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.962
    https://superetka.com/elsa/
  14. Nester___
    Nester___ Новичок
    29 июн 2025
    9
    Спасибо большое, нашел почитал довольно таки и не сложно, не учитывая того что надо корпус вырезать
