A6 C6 Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем masik1, 10 авг 2008.
  1. masik1
    masik1 Новичок
    12 апр 2007
    64
    Audi A6 С6
    Добрый вечер,появилась такая проблема,в процесе езды,примерно 1 раз в день у меня глючит климат,с крайних воздоховодов на торпеде и на лобовое стекло начинает дуть горячий воздух,климат выставлен на 21 градус и никак на это не повлиять,приходиться закрывать сопла и открывать окна,помогите кто знает в чем там может быть дело?
  2. masik1
    masik1 Новичок
    12 апр 2007
    64
    Audi A6 С6
    Ответ: Проблема климата в А6 С6
    Кондей заправлял не помогает,что делать?
  3. H@n
    H@n Живу я здесь
    3 ноя 2005
    1.808
    Ехать к официалам.
  4. Алекс Большой
    Алекс Большой Завсегдатай
    6 ноя 2007
    870
    e71, w207
    Таже фигня с правой решеткой - иногда дует теплым воздухом:uhoh:,
    на лобовое стекло теплым дует когда влажно думаю чтоб стекло не запотевало:confused:
    может надо ваговиной заслонки АДАПТИРОВАТЬ и все пройдет кто что думает???
    просто ехать к диллеру обрекать себя на временной и денежный кризис !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  5. masik1
    masik1 Новичок
    12 апр 2007
    64
    Audi A6 С6
    Блин,а больше вариантов нет?
  6. Renegad
    Renegad Новичок
    1 окт 2007
    21
    Audi A6
    Была похожая проблема... Но у меня подтекал еще антифриз.
    После устранения утечки, всё прошло.
  7. masik1
    masik1 Новичок
    12 апр 2007
    64
    Audi A6 С6
    у меня антифриз держит уровень,может какие-нибудь датчики умерли?
  8. alexela
    alexela Живу я здесь
    8 дек 2005
    3.362
    диванчик А6
    у меня тоже была такая же проблема
    не помню как, но устранили на сервисе
    что-то с заслонкой вроде
    точно не помню, сорри
    обидно конечно на это тратить деньги
  9. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    провести адаптацию климата, для этого оффы не нужны
  10. vladix09
    vladix09 Участник форума
    26 дек 2006
    173
    не моя
    А приобрести Vagcom для подобной первоначальной диагностики, прежде, чем сдаваться не думали? Всего инвестиций-то 60-80 Евро, если софт, скажем мягко "неоригинальный" да laptop. Ну и пару выходных почитать литературу, последние версии на английском. На финском форуме, да и не только здесь, у 80% народа имеется, в независимости от года и модели.
  11. masik1
    masik1 Новичок
    12 апр 2007
    64
    Audi A6 С6
    Можно еще свой сервис построить,тогда будет еще легче)
    Я ищу людей которые сталкивались с этим,понятное дело что можно тупо поехать к дилеру и т.п.
  12. Ikk
    Ikk Участник форума
    10 окт 2006
    238
    А3
    Делаем следующее, пробуем адаптировать заслонки (вероятность исправления ситуёвины где то 15%), далее катаемся, ежели не помогло меняем блок клапанов климатики (вероятность 75%), катаемся дальше, непомогло, меняем радиаторы отопителя (вер-ть 10%)
    Таковы рекомендации завода...
  13. masik1
    masik1 Новичок
    12 апр 2007
    64
    Audi A6 С6
    Спасибо,попробую
  14. Алекс Большой
    6 ноя 2007
    870
    e71, w207
    Ты это таво отписывай тогда ....
    че по чем и где делал
    у меня эта трабл возникает только в стоячих пробках и проевляется на првавом дифлекторе при этом с цннтральных фигарит как положено с с левого еле еле может это связано с рециркуляцией
  15. Ikk
    Ikk Участник форума
    10 окт 2006
    238
    А3
    Не, рециркуляция тут не причём, то же самое, што и masik1, ну и глянь на всякий случай, не забиты ли радиаторы, но скорее всего дело в блоке клапанов.
  16. Алекс Большой
    6 ноя 2007
    870
    e71, w207
    #16 Алекс Большой, 13 авг 2008
    сколько он стоит
    и сложно ли менять
    я в экзисте в сборе не нашел, там одни моторчики приводов заслонок
    ЗЫ а где эти радиаторы если под капотом то они стирильны
  17. Алекс Большой
    6 ноя 2007
    870
    e71, w207
    А как можно обяснить то что проблема проявляется в основном в пробке а потом само сабой проходит при равномерном движении
  18. FОMA
    FОMA Завсегдатай
    10 июл 2007
    614
    A7 3.0 TDI
    Объясняеться тем, что ты ездишь очень много по пробкам. Поэтому и проявляется в пробках. :) А я вот езжу без пробок и тоже проявляется.
    Кароче это никак не зависит от пробок. ;)
    aliks3000tdi нравится это.
  19. Алекс Большой
    6 ноя 2007
    870
    e71, w207
    не при обычное езде все ок!
    значит ты тоже принят в клуб невезунчиков
    те нас ужо трое
  20. FОMA
    FОMA Завсегдатай
    10 июл 2007
    614
    A7 3.0 TDI
    угу. походу это болезнь какая то. на моей машине это бывает редко просто потому что город у нас гораздо меньше. и я очень редко машину не глушу более получаса. обычно поездка составляет из точки А в точку Б около 20 минут. За это время не успевает болезнь проявиться. А вообще то и при езде например долго на дачу когда еду, то без всяких пробок в движении вдруг начинает горячий воздух с правой стороны и по центру дуть. Обычно просто отключаю вообще климат и открываю люк. через 5-10 минут опять включаю и всё нормально уже. вот как то так.
    У дилера спрашивал. Они знают про эту болезнь. Говорят приезжай и сделаем. Чо делать будут не знаю. Ехать тоже лениво из-за этого. :)
