Ответ: КОНДЕЙ в машину Надеюсь что все будет ок - а то что 200 сбросили - знать так поработали... В бортовой сети везде 12 вольт - главное с полярностью не промахнуться Сейчас схемы поищу попробую описать что к чему (правда схем на сотку у меня только 1)...
Ответ: КОНДЕЙ в машину помоему полярность не важна, т.к. один вариант - открыть, другой вариант - закрыть, вот только где поближе 16 вольт есть =)
Ответ: КОНДЕЙ в машину ЭЛ. СХЕМЫ для кондея на 100 Собственно для начала нас будет интересовать fig08.pdf - там основная часть кондея (на 7й - предохранители, на 6й - релле включая еще 1 релле кондея). Выключатели кондея находятся в квадрате Е28. Нижний (двойной по схеме) - это ОСНОВНАЯ КНОПКА включения кондюка... Если за бортом не очень холодно (за этим следит ambiant temp sw - термовыключатель внешней температуры) то он дает напряжение на всю систему (на мозг в Е31 и основное силовое релле кондюка в Е29 - оно попутно включит 1. скорость вентилятора печки)... Сталобыть второй (верхний 2ной выключатель) - выключатель клапана рециркуляции. Етот клапан на D29 - frash air recirculayion sw - И ЭТО КЛАПАН, а не мотор заслонки (как я предполагал в посте выше). Судя по схеме на него достаточно подать +12, как он сработает (его 2й контакт должен быть на массу - возможно он конструктивно соединен с массой, но возможно еще придется соединять)... Теперь собственно откуда брать эти +12 - тут все просто - с первого выключателя - который тебе приколхозят в сервисе (с коммутируемой его части)... PS Ну типа вот. Еще раз скажу, что я 100ку в глаза ни разу не видел и не представляю что у нее внутри PPS 16 вольт не надо искать и не надо никуда подавать)))
Ответ: КОНДЕЙ в машину В дополнение к предыдущему посту здесь выложу эл. схему для случая климата на 100ке - вдруг пригодится кому...
Ответ: КОНДЕЙ в машину Woolfon а что за сервис а то я убился искать и запчасти и где установят, а судя по таму как ты их вздр..чил они стали умнее и даже может кому еще установят. Кинь если не трудно kilok@mail.ru Большое спасибо
Ответ: КОНДЕЙ в машину FryPpy, огромное спасиб за помощь, буду разбираться! kilok, это не в России, есть страна такая казахстань! Бората смотрел?
Ответ: КОНДЕЙ в машину http://www.youtube.com/results?search_query=borat+kazachstan&search_type= Вот это ЧТО! А почему для установки выбран кондей? Из-за необхдимости моторчики заслонок мутить для климы?:rotate:
Ответ: КОНДЕЙ в машину Драсьте а если у меня уже есть на 100 кондей что надо зделать чтобы установить климу? тока поподробнее
Ответ: КОНДЕЙ в машину Все забрал! хооолодно =), ваткнул датчик темпы простой с шнуром в централную решетку, 8-10 С вот только домой ехал заметил такое, оброты на хлостую у меня 800, когда трогаюсь, выжимаю до ~1100, и чето в период 900-1000 начинает вибрировать машина, дальше проходит, вибрация вроде не сильная но слышно и по ручке кпп отдает не плохо, что может быть кто знает?
Ответ: КОНДЕЙ в машину Это при включенном кондее?? Ну собстывенно если туда лазели знать там и причина (а какой у тебя мотор???)
Ответ: КОНДЕЙ в машину при включенном и выключенном одинаково! У меня АВС скинул ремень, одел старый ез кондея, все кул гуд и норм =) значит это компресор, сегодня у них выходной, завтра по башне получат. и чето в салоне завоняла немного, как холодильник брежневский! что ето такое?
