Компрессор кондиционера:(
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ЙожЫк, 6 июл 2006.
  1. ЙожЫк
    ЙожЫк Участник форума
    23 фев 2006
    105
    Ауди 100/45 2,8 94г. на аФтомате
    у меня не включается компрессор кондиционера(( вся система заправлена и исправна(( при подключении напрямую все включается и работает(( а в салоне на блоке климата с кнопки включается на 3 секунды и выключается сразу, и больше не включается, что может быть с ним такое??? всем спасибо:)
  2. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Ответ: Компрессор кондиционера:(
    Диагностика компом рулит,
    система указывает причину по которой она отключает муфту компрессора -
    круг поиска неисправности сразу сокращается...
  3. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.433
    A6 С8 50 TDI Q
    у меня было тоже самое
    в моём случаи был не исправен датчик давления
  4. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.388
    ВАЗ 21083
    Если климат стоит, то можно и без компа.
  5. ЙожЫк
    23 фев 2006
    105
    обзванивал сервисы по ремонту кондиционеров, говорят что умер датчик оборотов компрессора:( точнее покажет диагностика...Вопрос: где сделать диагностику?:) в ЮВС не могу дозвониться:)
  6. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.388
    ВАЗ 21083
    Блин, у тебя же клима, на почитай
    http://zubr.nm.ru/audi/klima/codes.html
    Включение напрямую - это подача + на муфту,замыкание какого-то датчика? Или как?
  7. ЙожЫк
    23 фев 2006
    105
    #7 ЙожЫк, 6 июл 2006
    напрямую это подача + на муфту
    и как там в ссылке в этой разбираться?) там же все не на русском совсем:)
    коды климата нашел здесь)
    http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=3912&highlight=%EA%EE%E4%FB+%EA%EB%E8%EC%E0%F2%E0 только не догоняю как этим пользоваться))
  8. Nickyy2
    Nickyy2 Живу я здесь
    15 апр 2005
    3.490
    BMW 530 2001, мкпп, сарай, чОрный. Была Audi 100 Avant, 2.8 AAH, quattro.
    Что ты не догоняешь как пользоваться?
    Как считать код ошибки или что с ним делать?
  9. mersovod
    mersovod Живу я здесь
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    Датчик частоты вращения компрессора. При замене требуется перезаправка фреона.
  10. ЙожЫк
    23 фев 2006
    105
    что с ним делать не понимаю:)))
  11. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Народ! Подскажите, где находится датчик оборотов компрессора?
  12. mersovod
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    на самом компрессоре около шкива.
  13. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    А какое давление в линиях? Может быть одна проблемка, но надо знать какое давление...
  14. mersovod
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    В низкой 2-6 , в высокой до 25
