Компрессор или далтчик темпертуры?
Тема в разделе "4L", создана пользователем bonuztmb, 3 ноя 2014.
  1. bonuztmb
    bonuztmb Участник форума
    31 авг 2011
    452
    Q7 3.6 09г
    #1 bonuztmb, 3 ноя 2014
    ошибка отключение вследствии перегрева.
    Собственно делаю так что бы компрессор заработал вот что вижу по темературе.
    изначально 0 (на улице -3)
    как только он начинает работать 70
    потом за секудн 5 доходит до 130-140
    отключается
    20 градусов становиться сразу.
    ошибка не вылезла при этом.
    К чему готовиться , датчик или компрессор?
  2. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.778
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    #2 Perss, 3 ноя 2014
  3. pasha5678
    pasha5678 Участник форума
    1 янв 2014
    356
    Q7
    Быстрее ремкомплект компрессора покупай и ремонтируй, иначе на компрессор попадешь. Я один раз уже так попал. И вдобавок еще может релюха под сидением в положении включено зависнуть, тогда компрессору точно кирдык придет и релюху тоже придется менять. Хотя многие меняют релюху одновременно с заменой или ремонтом копрессора.
  4. bonuztmb
    31 авг 2011
    452
    Q7 3.6 09г
    К покупке ремкомплекта и его замене...
    Недавно тема была http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=403896[/QUOTE]
    Так вы же сами в соседней теме пояснили что была такая ошибка подкинули ремкомплект итд итп и ничего не изменилось...
    Все симптомы такие-же и у меня, до замены ремкомплекта и после - ни чего неизменилось, ошибка так и вылетает иногда. Где-то читал что даже на новой машине если погонять пневму вверх вниз, то будет присутствовать оная ошибка..... Вообщем забил и непарюсь, пневма работает и ладно....
  5. ВАДИМ64
    ВАДИМ64 Участник форума
    9 апр 2009
    460
    Q7 4.2фси 2006г.
    Я тоже менял ремкомплект компрессора и датчик температуры.Из плюсов-компрессор стал работать значительно тише,чем было.А ошибка по перегреву всё равно иногда выскакивает.Ну я не парюсь-пневма работает,и ладно.Видимо устает и электрическая часть.Если уж совсем ошибка достанет-можно поменять и электрическую часть,благо её тоже можно купить отдельно.
  6. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.778
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    В моем случае так и было, предполагаю что осушитель влажный поэтому создается сопротивление на впуске воздуха. А бывает и по другому - износ поршневого кольца и как следствие долгая работа компрессора + залипание реле = новый компрессор
