Комплект при смене ГРМ на 2.0 TFSI
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Digital, 6 дек 2010.
  1. denni boy
    denni boy Участник форума
    24 янв 2010
    230
    Audi A6 C5 2,4 AGA, мешалка 1998г.
    у меня получилось так:
    1. рем. комплект ГРМ тот же, что у Вас
    2. помпа оригинал 06F121011 - 4812,71 р.
    3. термостат 06D121111G - 1553,42 р.; 044121113-1086 р.; 03G121113-751 р. Х.З. какой из них
    4. как сказали завсегдатые форума, а именно melkon 2002, гидронатяжитель ремня не нужен, он входит в рем. комплект 06F198119A
    5. ролик натяжной навесного не нашел
    6. сальники не нашел
    7. прокладка клапанной крышки 06F 103 483 D - 734,81 р.
    завсегдатые, помогите мужику, пробейте по етке
  2. Digital
    Digital Участник форума
    25 сен 2006
    386
    (A4, Q3, Q5)-2.0T, A3 1.4T
    спасибо за помощь)) а термостат тоже надо менять? что то про него никто ниче не сказал((
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Это мотор FSI батенька ... привыкайте к такому виду впускных клапанов :laugh:
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Термостат не надо . Если только не свербит сильно . Он и расположен то сбоку-припеку от всего хозяйства ...
  5. Digital
    25 сен 2006
    386
    насколько я понимаю при замене ГРСМ до впускных клапанов не доберусь(((( жаль, а то как посмотрел фотки захотелось их почистить, т.к. у меня такой же двиг. Кстати а может можно их почистить какими нибудь присадками/? или не стоит рисковать?
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Тут вот есть наши эксперементы по вопросу .
    ИМХО можно сняв впускной залить их винсом или карбклинером по очереди. Потом читстить механически .
  7. link-man
    link-man Завсегдатай
    29 окт 2006
    579
    VW Golf 5 GTI DSG
    присадками ты эту шубу не прочистишь!!!
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Присадки уйдут через форсунки прямо в камеру сгорания миную клапана :D
  9. link-man
    29 окт 2006
    579
    VW Golf 5 GTI DSG
    во-во это фси :)
  10. a.v.s.
    a.v.s. Завсегдатай
    16 июн 2009
    542
    vw g-3
    промывка форсунок,заодно клапана и поршень помоются.
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Читай посты выше :ded:
  12. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    Ребят, скажите чтонить про мой двигатель BPJ?
    Пробег на сегодня 106700.
    Читал мурзилку, тоже про 180000 написано.
    ТОлько-только приехала из Неметчины.
  13. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    в том-то и дело, шо через форсы на ФСИ клапана не помоешь)
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    А что сказать ? Те же йайца только сил меньше . Даже номер ремкоплекта такой же 06F198119A .
    180 тык есть желание проехать ?
  15. a.v.s.
    a.v.s. Завсегдатай
    16 июн 2009
    542
    vw g-3
    действительно насчет fsi ступил,день сегодня выдался тяжкий.
  16. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    Есть желание проехать больше... :)
    Ладно тебе народ стращать..., во всем должен быть разумный подход и холодная голова на плечах.
    Лучше расскажи мне про проблему с толкателем ТНВД, которая может перетечь в замену распредвала...??? Это что такое? Где искать? Как диагностировать???
    Первый раз слышу..., вот тут сказали http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=4752096#post4752096
  17. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
  18. sgk
    sgk Новичок
    7 дек 2013
    7
    А6 FSI 2.Oл170л07г
    #38 sgk, 18 дек 2013
    Добрый вечер !Ауди а 6 нужен совет , не могу стащить шкив с распредвала, мотор TFSI 2 литра бензин 170 л.с.2007г.в. Спасибо !
  19. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.093
    Пассат Б3
    Понравилось про нагар)).. Нагар на FSi это в чистом виде пластилин ,и также легко снимается обычным узким скребком .. Нужны прокладки коллектора (рем.комплект форсунок FSi требует опрессовочной оснастки установки тефлонового кольца ,так-что лучше их не выдергивать БЕЗ надобности из ГБЦ) , очистители ,ветошь ,скребки , пиво ,гараж ,тепло ))) Все ... Эта операция - интервальная ,стабильно повторяющаяся ,весьма хороша в смысле сбегания из дома в гараж ..Она не сложная , зап.часть ДО выглядит ужасно ,а после замечательно ..Самое то для настоящего мужика...:lol:
  20. a.v.s.
    a.v.s. Завсегдатай
    16 июн 2009
    542
    vw g-3
    только специальным съёмником.
