Компенсаторы?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bof 87, 4 фев 2014.
  1. Bof 87
    Bof 87 Участник форума
    20 янв 2013
    324
    80 1.8 87г. jn
    Масло кушает примерно 1.5-2 л. на 10 тысяч подливаю дыма синего нет если дать тысяч 5-6 об. то появляется синии дым не много?
  2. Bof 87
    20 янв 2013
    324
    80 1.8 87г. jn
    Тогда получается если колодцы разбиты то ремонтные гидрики брать вчера спрашивал в магазине 1400 один :shock: а стандарт 170 ина один!
  3. kabanyuka
    kabanyuka Участник форума
    29 май 2012
    178
    с3/44 SL86г\NF 87г
    У колеги на работе ауди 100 2.3NF,компенсаторы от газели ставил,как родные подошли,второй год уже ездит)сам он дотошный и машинка у него в идеале,так что не наездник,как-то так
  4. kabanyuka
    29 май 2012
    178
    с3/44 SL86г\NF 87г
    Если любишь погонять то это допустимый расход)
  5. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    :shock: И к чему это мне , реч шла о том что раздолбанные колодци не влияют на расход масла , чего не скажеш о цилиндрах :D. А вол люфт должен быть но маленький .
  6. zonych
    zonych Завсегдатай
    12 июн 2012
    549
    Audi 80 S (JN, B3)
    А это не вам. Это Коту который про жор масла писал.
  7. Bof 87
    20 янв 2013
    324
    80 1.8 87г. jn
    Да бывает люблю на тапочку нажимать :nod:
  8. Bof 87
    20 янв 2013
    324
    80 1.8 87г. jn
    Вопрос такой гидрики новые как просто поставить или что с ними надо делать прокачивать или что?
  9. kabanyuka
    29 май 2012
    178
    с3/44 SL86г\NF 87г
    Пальцем в масло свое,мазнул и поставил,как вкладыши на КВ меняют)
  10. soni0725
    soni0725 Bad e-mail
    6 июл 2012
    1.063
    audi a6c5 2.8 quattro
    И минут 30 машину лучше не заводить:ded:
  11. kabanyuka
    29 май 2012
    178
    с3/44 SL86г\NF 87г
    Согласен,кофе сигаретка не спеша а потом и вжик)
  12. Bof 87
    20 янв 2013
    324
    80 1.8 87г. jn
    Вообщем поменял гидрики оказалось как всегда это ни они стучали,а стучит промежуточный вал на сто слушали вопрос такой из-за чего он может стучать просто я не знаю как он там вращается на вкладышах или в постели находится вообще как можно решить проблему?
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
  14. zonych
    zonych Завсегдатай
    12 июн 2012
    549
    Audi 80 S (JN, B3)
    только прошу внимания, аккуратно: автор той темы мотор ещё не собрал (в процессе), поэтому не факт что у него стучал промвал. Соберёт и запустит к апрелю и о результатах в теме отпишется.
    В кратце: у промвала - подшипники скольжения. Если они стучат, то стёрлись они. Или от пробега, или от недостатка смазки или ещё от чего...
    Вопрос: как вам продиагностировали что стучал промвал?
  15. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    Не, ТС спрашивает про промвал. В твоей теме есть всё что нужно )
    Его ему уже приговорили.
  16. zonych
    zonych Завсегдатай
    12 июн 2012
    549
    Audi 80 S (JN, B3)
    ладно, ладно, мне интересно за что его приговорили.
    А тебе спасибо за аккуратное модераторство. Не первый раз вижу, что не ленишься темы разыскиваешь. И дело не в том, что тема в этот раз моя. Ну и модераторством не кичишься, как случается на других форумах. Короче, эффективно и незаметно, т.е. как и должно быть.
  17. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    Угу, угу, "наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгяд как будто не видна..." :D
  18. Bof 87
    20 янв 2013
    324
    80 1.8 87г. jn
    Короче в уши что то вставил как у медиков и сказал на послушай по ниже генератора на блоке и действительно слышно хорошо этот звук именно когда газ чучуть дашь и бросишь в этот момент а если дать тык 2000 стрекот пропадает!?
  19. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    учитывая изложенное на предыдущих страницах (про хорошее давление и т.д.), это могут стучать юбки поршней. Если так, то ничего страшного.
    Если бы промвал был плохой (вкладыши), давление было б хуже. Я так думаю.
  20. Bof 87
    20 янв 2013
    324
    80 1.8 87г. jn
    Ясно,при разгоне то есть при нагрузке слышно как будто один цилиндр отказывает глухой стук от двиг слышно в кабине может детонация происходить в одном цилиндре или от юбки поршней может быть?
