Компенсаторы?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bof 87, 4 фев 2014.
  1. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Если не ошибаюсь, то в голове , на хх давление должно быть на 0,2-0,3 ниже блока.
  2. zonych
    zonych Завсегдатай
    12 июн 2012
    549
    Audi 80 S (JN, B3)
    #22 zonych, 7 фев 2014
    Не переживай раньше времени. Замерь давление и все будет ясно. Если хозяин бывший был не полный дурак, то баночку пустую от гадости такой он бы в салоне не оставил. Значит была какая-нибудь безобидная химия.
    вот про давление хорошая тема от грамотного товариша:
    Низкое давление масла в ГБЦ
    вот какая давка была у меня на фланце и как я ее мерил:
    Помогите определить проблему на слух
  3. Bof 87
    Bof 87 Участник форума
    20 янв 2013
    324
    80 1.8 87г. jn
    Как манометр куплю так замерю спс!
  4. zonych
    zonych Завсегдатай
    12 июн 2012
    549
    Audi 80 S (JN, B3)
    Манометр легко найти, сложнее со штуцером будет. Там, помойму, М10х1 резьба, шаг нестандартный, мелкий (проверь М10 или М12!). Удачи в поисках.
  5. Bof 87
    20 янв 2013
    324
    80 1.8 87г. jn
    Вчера нашел места для подключения,да М 10 а шаг какой фиг ее знает,токарю покажу заглушку он по ней сделает!
    Спасибо!
  6. Северный Кот
    Северный Кот Новичок
    30 дек 2013
    71
    Audi A6 C4 ABC
    М10х1 шаг. Для удобства еще можно купить тормозной шланг мама-папа, там как раз м10х1 резьба. Для бмв и фордов. А вообще у Вас там магазинов поболее, поэтому купить просто будет.
  7. Bof 87
    20 янв 2013
    324
    80 1.8 87г. jn
    Хорошо спасибо!
  8. Bof 87
    20 янв 2013
    324
    80 1.8 87г. jn
    #28 Bof 87, 15 фев 2014
    Заезжал на СТО вообщем померил давления температура двигателя 80- 90 С в кронштейне где масляный фильтр на ХХ-2 бар на 2000-2500 тыс. более четырех у них манометр до 4 бар ну стрелка зашкалила,в голове на ХХ-1.5 бар на 2000 тыс.-3 бар,ну что скажите?
  9. Северный Кот
    30 дек 2013
    71
    Audi A6 C4 ABC
    По мне так отличное давление. Если на полностью прогретом двигателе.
  10. Bof 87
    20 янв 2013
    324
    80 1.8 87г. jn
    Перед СТО проехал км 50 по городу так что прогрет нормально был,значит гидрики под замену!
  11. Северный Кот
    30 дек 2013
    71
    Audi A6 C4 ABC
    Попробуйте еще поменять масло+фильтр. И еще раз замерять.
    У меня на пассате B3 один гидрик иногда стучит. Но как прогоню на 5-5.5 тысячах обмин, затыкается :)
  12. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Можно промыть но лучше поменять и забыть .
  13. kabanyuka
    kabanyuka Участник форума
    29 май 2012
    178
    с3/44 SL86г\NF 87г
    Или мотул паленый попался)
  14. zonych
    zonych Завсегдатай
    12 июн 2012
    549
    Audi 80 S (JN, B3)
    давление отличное. Кроме гидриков, может ещё и их колодцы раздолбаны. Тогда надо голову менять...
  15. Северный Кот
    30 дек 2013
    71
    Audi A6 C4 ABC
    Тогда по идее масло должен поджирать. Есть ли такое по факту?
  16. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Колодци это не цилиндры .
  17. zonych
    zonych Завсегдатай
    12 июн 2012
    549
    Audi 80 S (JN, B3)
    да, именно колодцы в которых гидрики стоят. Они аллюминевые и могут быть раздолбаными. Можно промерить нутрометром или хотябы люфт посмотреть гидриков в колодцах (не должно быть вообще никакого люфта)
  18. kabanyuka
    29 май 2012
    178
    с3/44 SL86г\NF 87г
    100%,чем моднее масло тем больше подделок!
  19. kabanyuka
    29 май 2012
    178
    с3/44 SL86г\NF 87г
    У меня прошлый хозяин ездил только на газу потому что ушатаный каджет был,так вот;голова стрекотала будь здоров)снял крышку и пальцами шатал гидрики то визуально было видно люфт колодцев,так что если он есть то его будет видно на прогретом двигле,но я бы лучше для начала поменял бы масло,как писали выше,на какое нибудь попроще но и не гамно,вдруг масло паленое подсунули!
  20. Северный Кот
    30 дек 2013
    71
    Audi A6 C4 ABC
    Странно. Если в колодце люфт, разве туда масло не пойдет? Мимо гидрика.
