Приветсвую! Нужен совет опытного человека. Мотор работает шумно. Недавно снял клап. крышку, "пощупал" компенсаторы - все продавливаются, причем очень сильно. Дело в том, что сейчас я не дома, а черте где. Ни гаража, ни инструментов диагностики нет (комп и ВАГ ком есть). Сами компенсаторы поменять я смогу уж как-нибудь, но вот ест меня червь - а что если не они? Вдруг давление масла? Померить давление возможности нет. И стучат ведь, гаденыши, все 8! С другой стороны, РВ блестит и сверкает, следов масляного голодания ноль. Так вот нужна статистика - является ли масл. насос слабым местом на этом моторе? Или может замена компенсаторов это обычное дело?
а почему сразу масляный насос?если давление масла маленькое, это не значит, что насос умер, есть масса причин: 1- нужно смотреть состояние постелей в головах 2- смотреть состояние вкладышей, как шатунов, так и коренных вот если там все хорошо, только после этого грешить на насос.
Может и не насос, яне утверждаю. Читай внимательней, у меня не то что посмотреть вкладыши, давление масла померить нет нормальной возможности. Сервисы дорогие, да и работают там разные...кадры, а самому - ни манометра, ни места... Я просто хочу узнать о больных местах этого мотора - если есть проблемы с вкладышами, или с насосом, то придется как-то выкручиваться. Если компенсаторы нередко летят, то я просто покупаю их и меняю, благо это сверху и не так сложно.
если нет монометра,попробуй выкрутить датчик и пальцем удержать отверстие,попроси кого нибудь движок крутануть. P.S.Сам недавно боролся с компенсами в полевых условиях)))и как они застучали?все сразу резко?
Данные диагностики давай. Иначе нечего гадать. Без диагностики можно проверить компрессию и тандемник. Компрессию и давление тандемного измерять. Но скажу сразу, на этих движках в 9 из 10 случаях всех проблем заключено в самих насос-форсунках ;-)
Если стук после продолжительного простоя - может не работает обратный клапан...масло все из башки стекает.... Если стук постоянно: 1. слабое давление масла 2. износ гидриков (сразу всех маловероятно ИМХО)
Стук постоянный. Оба варианта я рассматриваю, но давление просто негде проверить, вот и хотел услышать мнение бывалых - что чаще на этих моторах встрчается - проблемы с давлением масла, или гидрики?
насчет болезней твоего двигла ни чего не скажу раз давление померить нет возможности, только метод исключения :icon_suicide:
Тоже интересно. Где все опытные люди, расковырявшие сотни таких моторов? Ребят, нужен ваш совет! Знаю что всё это выглядит глупо, знаю. Но вот уж в такой я ситуации и нужен ваш опыт. Не проходите мимо.
А распредвал сам их и продавил-вот они все и продавливаются,а что бы их "распёрло" давления масла для них нет.
короче я как делал...снял распред,вытащил компенсы,и прокрутил двигло,ХОТЯ ТУТ НАДО ЗНАТЬ,НЕ ЗАГНЁТ ЛИ КЛАПАНА!!!масло еле сочилось.но у меня проблема была такая,что в канале головы оказался кусок герметика.всеравно надо как то давление пощупать в блоке...и от этого делать выводы
