колодки не отходят
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Kaktuzyatko, 26 авг 2011.
  1. Kaktuzyatko
    Kaktuzyatko Новичок
    10 апр 2010
    77
    Audi 90/B3 2.3 NG
    Хм, раз тут такое дело, придется менять скобы с направляющими
    На этих суппортах, которые поставили, ручник не всегда возвращается, тоесть не отщелкивается. Это проблема со слабыми пружинами или проблема внутри суппорта? Кто что думает?
  2. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    У меня такое было, проблема оказалась в тормозных шлангах.
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    А что может случиться с тормозными шлангами?
  4. Скрудж
    Скрудж Завсегдатай
    2 июл 2007
    572
    A80QACE/A100QAAH
    А с тросом ручника точно никаких проблем?
    Обычно внутри суппорта нечему ломаться. Да и пружины достаточно жесткие. Единственное что в суппорте может быть так это закисает шток ручника но это при условии что годами ручником не пользоваться.
  5. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Повреждаются внутри, особенно если из пытались передавить. Давления ГТЦ хватает чтобы продавить тормозуху в рабочий целиндр, а вот обратно тормозуху никто не продавливает.
  6. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #26 АВС, 1 сен 2011
    Я . при замене колодок фаску где то пару мм на них снимаю.. затем чуть плоским , мелким напильником по плоскости... ну и затем 7-8 плавных торможений ... по нарастающей 20..30 40 ..50..60.. км.ч и со 120 130 до полной остановки... таким образом как то быстрее становиться на свои места!
  7. David.pivnev
    David.pivnev Новичок
    18 авг 2013
    31
    А6/C5 3.0 2002г.
    а электро-вакуумного насоса нема? У меня стоит, но сломалась крыльчатка. От этого и педаль вялая.
  8. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Спустя 4 года этот коммент особенно актуален :D
