колодки на 8е оригинал или нет
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем pro_zakk, 10 мар 2009.
  1. bombaster
    bombaster Завсегдатай
    10 фев 2009
    551
    Audi А4 1.8TQ 03г., audi 80 B4 avant ABT 95г.
    а ктонить ответит про датчик износа колодок ?
    он только спереди ?
  2. fed-ol
    fed-ol Завсегдатай
    17 апр 2008
    653
    Q7 3.0 TDI
    Да, только спереди.
  3. Дядечка
    Дядечка Завсегдатай
    22 янв 2008
    654
    AUDI STO
    Оригинал!
  4. Дядечка
    Дядечка Завсегдатай
    22 янв 2008
    654
    AUDI STO
    Кому интересно про тормоза – выкладываю свежий отчет. Отмечу тормоза при всех вариантах и режимах работали суперхорошо. И так, первая замена колодок – 50000 перед и зад. Зад ещё был бодр.
    Сэкономил и поставил АТЕ. Всю дорогу зае-л скрип. Перед заменил на 29000(лампа загорелась на 24000). Зад оставил. Поставил оригинал – всё ОК. Но при этом «официал» приговорил передние диски.
    На вопрос, а что будет? – ответ: будешь часто менять колодки. Проехал ещё 12000 – загорелась лампа. С лампой проехал ещё 6000 и всё перед в ноль, а зад ещё бы походил, хотя на пределе. Шланги все в той или иной степени репаные. Тормозуху по мануалу надо менять раз в 2 года. Итого: 97000 км – замена всех дисков, колодок и шлангов, ну, и жижи.
    Теперь техчасть. На А4 стоят перед. диски 280, 288 и 320мм, как и на А6. 280 – это , походу на 1,6 мотор, а 320 свыше 3,0. Зад 245 и 255 мм – вот здесь я точно утверждать не буду, но 2,0 и 1,8Т – 245. Всё то же самое и на А6 и WV. Заказал всё железо на VAGскладе. По цене ИМХО дешевле, чем в ехите, а качество проверено годами. Все нижеперечисл. на перед .288 и на зад 245.
    1. 8Е0615301Q – диск перед – 2321 х 2 = 4642
    2. 8Е0615601Р – диск зад – 1711 х 2 = 3422
    3. 4В0698151J - колодки перед - 2892
    4. 8Е0698451А – колодки зад – 1880
    5. 8Е0611707G – шланг перед - 848 х 2 = 1696
    6. 8Е0611775N – шланг зад – 942 х 2 = 1884
    Итого: 16416
    Менял всё на БМВ-центре (нормочас - 1000). Делали 6 часов. Жижа ихняя – 800. отдал 5500.
    Всё ОК, езжу,как царь . Вернее жена ездит. Всё это покупалось и делалось в апреле сего года.
  5. fed-ol
    fed-ol Завсегдатай
    17 апр 2008
    653
    Q7 3.0 TDI
    Лохонулся по полной программе :)
    Долго смотрел, читал, выяснял у соклубников какие колодки поставить с дисками Брембо, стоял оригина и вот.
    По многочисленным советам выбрал Текстар.
    Снимаю колесо, снимаю суппорт, достаю старую колодку (оригинал) и читаю - ТЕКСТАР:hot:
  6. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    А ты что там хотел увидеть?:D
  7. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Нормальная цена, считал, получается 10 т.р. без шлангов и работы.... Всё оригинал....
  8. AlexPavlov
    AlexPavlov Участник форума
    27 апр 2007
    428
    Audi A4 Quattro 1.
    Вот здесь все верно - у меня именно такой комплект стоит. Ferrodo серии FDB (из всех серий помягче). За 30 т.км износ пол милиметра не больше. Единственное - в конце остановки скрип нехороший идет. Точнее даже не скрип, а как бы закусывает диски - не знаю как объяснить короче. Правильнее даже хрустом назвать - а не скрипом. Но тормоза при этом отменные:rock:
  9. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.525
    Audi A6 Avant c8 3.0TDI 345лс
    И как тебе за время катания этот комплект?
    У меня такой же комплект за 6000км есть износ...
  10. fed-ol
    fed-ol Завсегдатай
    17 апр 2008
    653
    Q7 3.0 TDI
    Что-нибудь другое :) например АТЕ :)
  11. pro_zakk
    pro_zakk Участник форума
    5 сен 2007
    289
    Range Rover Sport
    Мужики а как диски вот эти ? 24.0325-0105.1 ATE - и колодки у меня а АТЕ . Мне как раз диски менять - думаю может какие по спортивнее )))
  12. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    если оригинал, ничего там не увидишь, только "ОООО"...:)
  13. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    24.0325-0105.1 ATE - это BREMBO...... А вот какие колодки под них, хз.....
  14. fed-ol
    fed-ol Завсегдатай
    17 апр 2008
    653
    Q7 3.0 TDI
    Дык вот рядом с ОООО и написано, точнее выдавлено ТЕКСТАР :)
  15. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    И это правильно, может и АТЕ там быть метка.... Известно что в оригинале идет TEXTAR.
    АТЕ и диски TEXTAR, BREMBO под своей маркой выпускает. Главное, я считаю подбор пары..... а не отдельных компонентов тормозной системы. Потом удивляемся что это скрипит-хрустит? ;-)
  16. Сержио
    Сержио Участник форума
    9 апр 2008
    262
    VW Passat В6
    Хочу еще тормозные шланги поменять! их надо менять по всей длине т.е. от тормозного цилиндра до суппорта? просто еще не смотрел их состояние, но думаю стоит поменять!
  17. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Ни разу не менял? Если уж заморочился, меняй на армированные.....
  18. Shkiper1
    Shkiper1 Живу я здесь
    8 фев 2009
    1.418
    VW Passat CC 7-DSG
    Не много не в тему, но чтоб не плодить новые. Есть разница или ни какой, взять свечи на мою нжк PFR6Q (380р) или оригинал нжк PFR6Q тока со значком ауди (101 000 063 AA) за 580р ?
  19. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #79 energy26, 20 апр 2009
    Никакой разницы......брал и те и другие...... только NGK 420 р., а в оригинальной упаковке 450 р. Теперь буду DENSO пробывать.......
  20. Shkiper1
    8 фев 2009
    1.418
    VW Passat CC 7-DSG
    #80 Shkiper1, 20 апр 2009
    Чет в EXIST.RU нету ДЕНСО под мой мотор. Какой номер денсо мне надо брать?:shock: Не это ли случайно PK20PR-P8 или другой номер?
    P.S. http://www.globaldenso.com/cgi-bin/....cgi?name=A+4&filename=4w-5.txt&action=search
