Колодки целые, а датчик горит..
Тема в разделе "4L", создана пользователем Joey, 8 июл 2015.
  1. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    537
    Audi Q7 2011 3.0TDI (CJGA)
    Всем привет!!
    Загорелся индикатор износа колодок... колодки свиду должны еще как минимум десятку пройти... я когда с зимы переобувался лично все там просмотрел, и сейчас на СТО посмотрели, сказали, что колодки еще походят, и это какойто глюк с электроникой..
    (нахожусь в Киргизии на Иссык-Куле, по этому "нормального" сервиса тут не сыскать).
    Собсно вопрос: как определить какой конкретно датчик сработал? Ноутбук с вагкомом с собой...
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Можешь его положить в сторонку, не пригодится.
  3. Броненосец
    Броненосец Участник форума
    11 авг 2014
    148
    Q7
    Как правило выробатка на тормозном диске не равномерна, то есть присутствует бортик по краю диска, как раз в этом месте находится датчик на самой колодке. Если уверен что колодки еще не устали и индикатор не смущает можно продолжать кататься.
  4. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    тупо снимать каждое колесо и визуально осматривать , можно не визуально - а с мультиметром = сдернуть разьем и прозвонить ...
    проводок порвался, ну или Забей просто :)
  5. Fomich85
    Fomich85 Новичок
    9 июл 2014
    62
    Q7 3.6 07г.
    Если есть бортик по краю диска примерно 2-4 мм, то надо протачивать диск и менять датчик тормозных колодок, если колодки еще норм. можно потрогать рукой не снимая диск!
  6. Заколебавший
    Заколебавший невыключаюсь
    24 дек 2014
    1.069
    трактор CASA 3.0
    ого, тут пишут что допуск по износу трм дисков всего 2мм, то есть 1 мм с каждой стороны....
  7. Fomich85
    Fomich85 Новичок
    9 июл 2014
    62
    Q7 3.6 07г.
    Сам ездил на дисках выработка была около 4 мм. Только после того как датчики сточило решил заменить все в круг. Поставил Otto Zimmermann!
  8. Еж в тумане
    Еж в тумане Завсегдатай
    27 мар 2011
    638
    Q7 3.0 TDI CASA
    Аналогично, в районе 3мм бортик есть на дисках задних, колодкам еще ходить и ходить, но датчик уже загорелся..
    Заменю вместе с дисками..
  9. Arsen_Kovrov
    Arsen_Kovrov Участник форума
    3 янв 2015
    369
    Владимирская обл.
    Q7 3.0 TDI BUG
    Такая же бодяга! Я проточил диски ибо в распоряжении весь токарно фрезерный парк!
    Но кто с этим столкнется - отнеситесь внимательно! протачивать должен очень грамотный токарь за один установ обе поверхности диска. Иначе просто потом их выбросите.
