Коллектор RS2
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем At_tention, 11 фев 2008.
  1. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Ответ: Коллектор RS2
    Твой пост №12. Ты там пишешь про длину труб, вот я и подумал, что ты имеешь ввиду разницу в длине.
  2. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    именно разницу в длине труб я и рассматриваю. но не столь категорично "равнодлинный"-"неравнодлинный".
    ещё раз - по твоему есть ли отличия между AAN и ADU коллекторами в длине труб? какой из двух оптимальнее?
  3. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Я имел ввиду такой коллектор:
    http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=84641
    http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=84594
    http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=84559
  4. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Выложи плиз фото.
  5. At_tention
    At_tention Bad e-mail
    14 авг 2006
    1.995
    шкода суп
    Чет все так мудрено... Расскажите проще, пожалуйста, данный коллектор является кал-лектором или он получше чем тот что на ABY/AAN или без разницы?
  6. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    по геометрии рс2 лучше.
    по цене твой.
  7. Dirtylouie
    Dirtylouie Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.134
    больше всего похожа на ржавое ведро, еще и гнутое =)
    непохоже на то, что он давал бы прирост по мощи, ибо как уже писАлось в теме MIhasik-а у которого такой же кол, с точки зрения газодинамики он не самый грамотный. Но похоже он достаточно крепкий и надежный, чтобы не лопаться как штатные железяки.
    Наверное стоит Mihasik -а спросить об опыте использования сабжа.
  8. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
  9. At_tention
    14 авг 2006
    1.995
    шкода суп
    понятно. третий сорт не брак.
  10. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    мало того судя по кандовости конструкции, думаю можно расчитывать на отсутствие даже намёка на трещины при условиях гражданской эксплуатации. если конечно чугун не гамно.
    вообщем с точки зрения замены штатного лопнувшего и за небольшие деньги - :up:
  11. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    единственное смущает толстый целиковый фланец. всё таки должна быть бОльшая свобода у металла в случае расширения при нагреве.
  12. Dirtylouie
    1 янв 2003
    1.134
    да йолк не факт. надо пробовать. мерять до установки и после. зря ты так сразу.
  13. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Без доработок на AAN не встанет. Надо немного верхнюю площадку подпиливать. Я в теме Михасика фото выкладывал.
  14. Mitiok
    Mitiok Завсегдатай
    23 ноя 2005
    640
    Audi S2 coupe 94г
    За эти деньги...., чугунина...., это даже очень-гуд. Конечно не гонка, но в пределах 400 сил он будет работать нормально.
    Молодец:up: Ставь и не парься.
  15. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    Audi 100S4 2.2т "hand made"
    вот и расскажи всем ,что изменилось в характере мотора,только от замены коллектора !!!
    как изменился момент на "низах" ,"середине" ,"верхах"?.когда турбина начинает"ощутимо"дуть?
    чтобы был "чистый" эксперимент,.....по газодинамике,думаю он ничем не отличается от 034 моторспорт,а вот от оригинала заметно,это и есть главный практический интерес...
  16. Dirtylouie
    1 янв 2003
    1.134
    что начт нормально? не лопнет или продуваться будет лучше штатного? абисни!
  17. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    думаю что имелось в виду что этот коллетор не будет рестриктором ни в каком виде при мощности до 400.
    хотя я с этим не согласен.
  18. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Расскажи подробнее.
    На сколько я понял, с AAN коллектором меньше лага, чем с ADU?
  19. Dirtylouie
    1 янв 2003
    1.134
    чем бОльшее сечение - тем меньше скорость потока. отсюда и лаг. но ИМХО ты не заметишь.
  20. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    #40 Biggy, 13 фев 2008
    ну примерно так.
    вообщем при замене только коллектора на adu ощущается чуть больший лаг и чуть поздний подхват, но на верхах приход лучше.
    хотя на самом деле на таком моторе (рядный 1,8-2,6) смысла бороться за низы - нет. их надо крутить и дуть побольше. приличного боевого торка на оборотах до 3 тыщ не добиться с турбинами как рс2 и больше. те же кваттры 80х годов валили в диапазоне 5-8K rpm. а гнаться за +20-30нм на низах, когда на средняках уже имеешь 400-500 смысла нет вообще. А удобство езды по городу, ради которого вы и ищите "низы", начинает потихоньку пропадать уже даже на рс2 турбине.
    да, турбина это обьёмозаменитель. однако лишь в относительно узком диапазоне. хочется торка с низу и до верху - надо ставить компрессор. тлько не тот что на гражданских тачках ставят 0,4-0,6 бар, а драговый компрессор легко вдувающий 1,5-1,8 избытка - но это очень дорогой девайс.
