Колеса
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем sprut, 19 ноя 2006.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    64.299
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ответ: Колеса
    50 будет задевать 100%
  2. Burcly
    Burcly Завсегдатай
    29 окт 2005
    619
    Владимирская обл.
    Ford Expedition 2000г.
    Ответ: Колеса
    мне кажется нет, запаса в арке навалом
  3. АндрейР
    19 апр 2004
    64.299
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ответ: Колеса
    Есть желание попробовать,пробуй,потом будешь резину продавать,или менять на 45.
  4. Burcly
    Burcly Завсегдатай
    29 окт 2005
    619
    Владимирская обл.
    Ответ: Колеса
    50 влезет !
  5. Rodstvenik
    Rodstvenik Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.773
    AUDI А6 Avant, 2,5TDI, 1996, AUDI А6 Allroad 3,0TDI, 2009, AUDI А6 Allroad 3,0TDI, 2018
    #25 Rodstvenik, 24 ноя 2006
    Ответ: Колеса
    Задевает в арке колеса при заднем ходе в повороте. Стала тупее и расход топлива вырос. По трассе было 9,5 а стало 11,3. Понты, но смотрится класно.
    Диски 7,5 R16 ЕТ(вылет)45 и проставки толщиной 6мм,так что вылет получился 39 и это только-только,чтоб наконечник рулевой не задевало.Думаю диск с вылетом больше 40 при ширине 7,5 дюйма не встанет на 45-ку.
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    64.299
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ответ: Колеса
    Повторюсь,225\50\17 при полной нагрузке будут "тереть"
  7. andrik81
    andrik81 Завсегдатай
    23 июн 2005
    816
    A100/С4 2.3 AAR 92
    #27 andrik81, 27 ноя 2006
    Ответ: Колеса
    У меня летний-ракерский:D вариант 235/45 R17 7.5Jx17 (на фотке). С нагрузкой не катался, но думаю ничего хорошего из этого не выйдет. Для этого есть вариант летний-колхозный:D 205/60 R15 этот всё стерпит)
    Кстати, есть вопрос. Какой длины колёсные болты на 17", случаем не длинее стандартных? Просвятите плиз.
