Спасибо за фотки. Сейчас у меня такие же диски стоят, но резина 225/40. Узковата резина сносит сильно ((( Про семнашки и сам думаю, но может 17шки 8,5j и резина 245/35 ??? И вылет какой, чтобы встали без проблем ???
17-ые я бы точно не ставил, т. к. они визуально очень маленькие... на 19 как у меня конечно ездить стремно, зато красиво и дорогу держит просто невероятно. Я думаю тебе оптимально взять 18-ые 18х8 с 35 вылетом, резина 225/40 r18 (235/35 будет выглядеть "пухлой" и широкой, размер диска визуально значительно уменьшится - у меня и та и та резина была). Если будут вопросы по любым соответствиям (ширина резины от ширины диска, вылет от ширины диска и т. д.) - обращайся.
кстати про 235 40 18 то что высоковато смотрится это от резины зависит вот например конти три - идеально вообще смотрится ИМХО
225/40 узковата. у меня сейчас на 18, 8J стоит 225/40, так вот в быстром повороте сносит на ней. 17 мелковато выглядят согласен, но разгон на них быстрее. Рассматриваю вариант 18шки 8,5J c 245/35. Только вот с вылетом х.з. какой брать чтобы встали без проблем. На РСках стоят 18шки 8,5J ЕТ20 c резиной 255/35, но думаю такие не встанут, хотя америкосы все РСочные дицки ставят.
Если хочешь ширину 8,5J, то вылет должен быть ЕТ38 - это самое оптимальное - и до стойки спереди окло 1см останется, и за арку чиркать не будет. Если тебе так уперлось проходить повороты без сносов, то можешь действительно взять 245/35. Хотя у меня на 19-ых катках стоит 235/35, и я не думаю что разница в 1 см сыграет роль. Потом там есть еще один принципиальный вопрос: резина от разного производителя с одинаковыми параметрами может различаться немного по форме - в этом я убедился, померив рулеткой несколько 235/35 19-ых колес. У кого-то будет шире защитный бортик, у кого-то шире контактная площадка с дорогой, у третьей будет еще что-нибудь по-другому.
Спасибо за совет, приму к сведению про вылет. По поводу 235 резины я не против, на предыдущей моей Ске стояла именно 235/35, но ширина диска 8J была. Эвоводы рекомендуют ширину 8,5j вот думаю попробовать, но боюсь 235/35 низковато будет и еще возможно домиком, что ниесть гуд
У меня сейчас деске 8,5j как раз и резина 235/35. Можешь взять 235/40 - домиком точно не будет, на 8,5j это лучший размер, т к у меня на 18 колесах шириной 8 была 235/40 и она была слишком широкой (дэск как будто внутри резины был), поэтому она идеально подойдет на 18 дЭск шириной 8.5. Себе бы точно так и брал, если бы ставил 18-ые катки. Короче бери 18*8,5 ЕТ38 дЭске и 235/40 резину - не пожалеешь, выглядеть будет офигенно и ездить будет уверенно
Друзья, Всем спасибо за помощь в выборе колес. Все советы очень мне помогли. Итак выбор сделан: дицки япония RAYS Forged 1 piece Wheel (Magnesium) - 18 * 8,5J ЕТ38, вес диска 7,4 кг (фоточка) резина Michelin Pilot Sport Cup - 235/40 P.S. Диски которые катал этим летом буду продавать OZ Superleggera R18
