Кольцо дпкв, датчик давления масла
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CraTex, 20 ноя 2025 в 11:20.
  1. CraTex
    CraTex Завсегдатай
    14 дек 2023
    648
    Краснодарский край
    Audi 100 C4 2.8 AAH 1991
    Всем снова здравствуйте. Катаюсь, все хорошо в целом, много чего сделал/устранил. Решил заняться гирляндой на бк приборки, колодок уже нет, посмотрим уберётся ли ошибка при замене, по фонарём и реле 301 отдельная тема. Но самое главное что пищит и меня бесит - масленка. Как в одной из ранее созданных тем уже обсуждалось, масленка горела всегда, и горит. Так как датчик спереди я поменял, остаётся только боченок. И тут загвостка, нужен ли он мне? Приборка у меня без доп приборов, то есть нужна только лампа, на екзисте вроде как указано 2 датчика, бачонок и одноконтактный, можно ли поставить одноконтакт? И номер который подойдёт, может кто ставил. И под машиной капельки, от куда знаю - у датчика коленвала сломалось кольцо уплотнительное, оно вроде как пластиковое, его можно купить отдельно? Или заменить чем то, нигде номерка не найду его что то.
  2. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.678
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    оно во первых резиновое.. идешь и покупаешь новое. + у меня стоит на герметике чтобы запотеваний тоже не было.
    датчик где стоит на гбц или поддоне не помню уже
  3. CraTex
    CraTex Завсегдатай
    14 дек 2023
    648
    Краснодарский край
    Датчик в поддоне через тройник.
    Кольцо резиновое? Было прям пластик, кусочками отламывалось
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    отламывающийся пластик - это очень старая резина )))
    Длительное воздействие масел и температур именно так и старит резинки.
  5. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.805
    90 т5
    № 90500101 кольцо датчика 16х3 мм
