Кодировки на Q5
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Сергей-516, 2 окт 2015.
  1. Сергей-516
    Сергей-516 Участник форума
    21 ноя 2014
    169
    Башкортостан респ.
    Q5 2.0 FY
    #1 Сергей-516, 2 окт 2015
    Всем привет. Прошу откликнуться продвинутых пользователей VAGoм и прислать коды кодировок отключения-включения следующих функций:
    (авто Q5 2013г. рестайл, 2,0 TFSI, 225 л.с., 8 ступ.автомат, Concert,
    MMI - НЕТ, ):
    1). Убрать писк при открывании двери на заведенной машине;
    2). Выключить старт-стоп (чтобы работала наоборот, захотел - включил);
    3). Отключить функцию, чтоб не глохла, после постановки на Р и открытия двери (нашел на форуме: кодировка 46 блока, последний байт ставишь 0 - так ли?);
    4). Активировать драйв-селект;
    5). Активировать опускание правого зеркала заднего вида при движении задним ходом;
    6). Активировать блутуз;
    7). Активировать индикацию заряда АКБ;
    8). Активировать подсветку приборов при выключенных габаритах.
    Заранее спасибо! Если кто знает еще полезные примочки буду рад если поделитесь.:help:
    Может кто с Уфы с проводом есть, откликнитесь плз.
  2. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Так полно информации. Искали?
  3. Сергей-516
    21 ноя 2014
    169
    Башкортостан респ.
    Q5 2.0 FY
    Искал конечно, чёт найти не могу, может с планшета просто не получается. Если ссылку скините буду очень признателен.
  4. aurum610
    aurum610 Живу я здесь
    2 авг 2010
    1.385
    SQ5 style 3.0TDI (была)
  5. Сергей-516
    21 ноя 2014
    169
    Башкортостан респ.
    Q5 2.0 FY
    Спасибо конечно, но только в первой ссылке написано только для а4 10г.в.,на остальные марки - на свой страх и риск;
    Во второй ссылке практически все сообщения написаны с 10-12г.г., у меня машина 13г., более свежие тоже нипочём, там почти все машины с мми. Чето эксперименты ставить желания нет((
  6. aurum610
    2 авг 2010
    1.385
    Q5 сделана на платформе A4. Многие блоки и их кодировки общие.
  7. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    По второй ссылке много моих сообщений, если что-то непонятно спрашивайте в ЛС. :nod:
  8. Vanea
    Vanea Новичок
    16 авг 2018
    3
    Молдавия
    привет всем. помогите пожалуста. хочу поменяти ксеноновые фары ауди ку5 2017 на лед. проводку переделал пытаюси перекодировать не получается. не знаю надо ли менять bcm а если меняти то на какои ?
    сеичас на машине стоит bcm с номером 8w0907063ce
  9. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.328
    Q5 3,0 TDI 2014
    На дату последнего сообщения в этой теме смотрел, не?:facepalm:
  10. Vanea
    Vanea Новичок
    16 авг 2018
    3
    Молдавия
    нет честно говоря:facepalm2:
  11. Mr.Smitt
    Mr.Smitt Новичок
    12 авг 2020
    4
    Самарская обл.
    Привет всем. Один вопрос. Имею Q5, поставил дополнительный салонный фильтр под капот. Какой параметр в Васе отвечает за увеличение вращения вентилятора? Мне в сервисе сказали, что активировали эту опцию, но по ощущению ничего не поменялось. Хочу проверить. Или как-то можно просто увеличить скорость вентилятора в режиме авто?
  12. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.328
    Q5 3,0 TDI 2014
    Блин, ещё один археолог...:facepalm:
  13. Mr.Smitt
    Mr.Smitt Новичок
    12 авг 2020
    4
    Самарская обл.
    Это вы мне?
  14. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.328
    Q5 3,0 TDI 2014
    Да.
    Последнее сообщение, имеющее хоть какую то смысловую нагрузку, в этой теме было 5 лет назад.
  15. Mr.Smitt
    Mr.Smitt Новичок
    12 авг 2020
    4
    Самарская обл.
    А что, разве есть какие-то временные регламенты и ограничения для написания чего либо в «старых» ветках форума? Или я кого-то оскорбил своим вопросом? Я тут явно по теме задаю вопрос! А ваш ответ по теме? Если знаете ответ, прошу Вас, не стесняйтесь... Если нет, то я вообще не понимаю к чему ваш ответ не по теме...
    Евгений 864 нравится это.
  16. Bedric
    Bedric Участник форума
    23 май 2015
    181
    Красноярский край
    Q5 2013 2.0
    Ставил такой фильтр и на А4 и на Ку5 ни каких адаптаций не проводил, и особо не понимаю зачем... но для тебя нашёл
    "Адаптация характеристики вентилятора приточного воздуха."
    [08 - Климат-контроль]
    [Адаптация - 10] -> 22 канал
    Заводская базовая регулировка: 0
    - При базовой регулировке 0 панель управления кондиционера, блок управления Climatronic -J255 регулирует вентилятор приточного воздуха -V2- на производительность, соответствующую этой кодировке.
    - При настройке 1 вентилятор приточного воздуха -V2- по всей характеристике регулируется на меньшую производительность.
    - При настройке 2 вентилятор приточного воздуха -V2- по всей характеристике регулируется на несколько меньшую производительность.
    - При настройке 3 вентилятор приточного воздуха -V2- по всей характеристике регулируется на несколько большую производительность.
    - При настройке 4 вентилятор приточного воздуха -V2- по всей характеристике регулируется на большую производительность.
