кодировка АБС ИСП
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем волчек, 6 фев 2012.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    Если после ввода логина и кода в АБС в кодировании 00000 то что то не так ... кмк . То ли лыжи не те то ли по асфальту не едут - тебе так не кажется ? Тему по этому вопросу ты читал вообще ?
  2. racer1990
    racer1990 Новичок
    16 мар 2012
    84
    А4/B6 1.8TQ 03г
    выручите пожалуйста. началось все с того. у друга а4б6 3,0. у него возникла проблема с блоком абс. он снял электронную часть и мы решили проверить на моей машине блок. подцепили к моей машине навесу, посмотрели. а потом мой блок уже не видится
    на приборке горят брейк абс есп и ручник. ошибки сбрасываются но появляются снова, при чтении. ошибки G85-66-10 не согласованный-спорадическая. и неправильно кодирован блок управления 35-00.
    я пробую кодировать. нажимаю 03-ABS->11-вход-> ввожу 40168. но ничего не изменяется. в базовых установках в 1 группе все окошки краснм написаны (ОШИБКА; не доступно). я всю ветку перечитал несколько раз. шнурок у меня синий(может он не умеет это кодировать?)
    помогите пожалуста
  3. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Вводим логин -кодируем и сразу без выхода из блока абс делаем базовую установку Г85. Смотреть с 6-45 http://www.youtube.com/watch?v=G7YRiVYrLjo
  4. racer1990
    racer1990 Новичок
    16 мар 2012
    84
    А4/B6 1.8TQ 03г
    огромное спасибо, все получилось. и понадобилось ударять по педали, как написано выше было
