Всем привет . Что мне не нравиться в заводских настройках пневмы , в режиме комфорт при скорости 140 км/ч она присаживает машину в спорт и возвращает при понижение скорости до 70 и еще в добавок надо проехать 20-30 сек или опустить скорость до 40 км/ч тогда сразу поднимает . У меня участки где хорошая дорога и встречаются участки где нужно снижать скорость до 100-120 км/ч , но подвеска остается в спорте и приходиться ее переключать в ручную на авто и потом комфорт и она опять поднимается , но ехать и щелкать туда сюда очень не комфортно . Хотелось бы поменять скоростные режимы в которых она будет подниматься и опускаться в режиме комфорт , например опускание 150 и выше , подъем 110 , кто нибудь знает где можно поменять значения или вообще в режиме комфорт отключить изменения подвески . Спасибо.
