Кнопка блокировки задних стеклоподъемников
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Roka, 5 окт 2005.
  1. Roka
    Roka Участник форума
    12 авг 2004
    140
    Audi 80/B4 2.0ABT 92г. была, теперь Honda C-RV 2001г.
    Привет всем!
    Чот кнопарь перестал работать, подсветки смотрю в нем нет. Подскажите ремонтируется это или нет и как до нее добраться. Можно ли самому сделать и сколько по времени займет.
  2. MiB@100/44/NF
    MiB@100/44/NF Участник форума
    4 июн 2005
    186
    '90 Audi 100/44-NF-4Auto '86 5000TQ
    #2 MiB@100/44/NF, 5 окт 2005
    Ответ: Кнопка блокировки задних стеклоподъемников
    Открутить дверную ручку. Забыл как на B3 80, на переходной сотке снизу ручки есть три отверстия, внутри болты с головками под внутренний шестигранник (HEX).
    Открутить болты, при этом они не выпадают, а так и остаются внутри ручки. Ручку потянуть на себя, выташить всю общую пластмасску с кнопками, отсоединить все разъёмы. Потом эту кнопку блокировки вынуть из общей пласстмаски, акуратно разобрать (не потеряв всяких пружинок), впаять лампочку (может две, эту кнопку я не разбирал). Собрать всё назад как было.
  3. Roka
    12 авг 2004
    140
    Так она не только не горит, так еще и не позволяет задним пассажирам окна открывать. Гадина ;)
  4. MiB@100/44/NF
    4 июн 2005
    186
    Может внутри разъём отсоединился? :confused:
  5. Oldman
    Oldman Участник форума
    23 сен 2004
    242
    Audi 100/44 2.2 86г.
    А как вообще происходит блокировка?
    У меня они изначально не открывались. Кнопка фиксируемая или нет? У меня просто нажимется, отпускашь - отпускается (пардон за тафталогию). В смысле не фиксируется: нажал - зависла, еще раз нажал - отпустило...
  6. Як-Истребитель
    Як-Истребитель Участник форума
    28 апр 2005
    116
    A6 Avant 2.8 Quattro Tiptronic 98', Bose, Webasto, xenon, black S-leather-продана. Сейчас Honda Accord Type-S SE AT Black
    Если во время мойки или химчистки вода попала внутрь-то там контакт окисляется. У меня и двоих друзей А6, все через это прошли. Надопочистить контакты.
  7. MiB@100/44/NF
    4 июн 2005
    186
    Кнопка фиксируемая на два положения: включено (торчит выше остальных кнопок) и выключено (кнопка на уровне остальных кнопок).
  8. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.435
    ВАЗ 21083
    добавлю: часто стирается фиксатор и кнопка находится постоянно в положении включено (торчит выше остальных кнопок) иногда лечится заменой пружины на более мягкую, например от авторучки.
  9. Roka
    12 авг 2004
    140
    Млин полчаса потратил, так и не вынул этот блок из дверной ручки. Короче, выкрутил саморез с внутренней стороный ручки, снялась внижняя внутренняя часть хваталки, за ней оказалось еще два самореза (похоже крепят верхнюю часть блока и обшивку. Открутил их, вроде блочок стал ходит, а вынуть его никак, кругом одни растопырки. В какую сторону начинать всю эту ботву тянуть?
  10. gazda74
    gazda74 Новичок
    6 апр 2008
    35
    Ауди А6 2.4 98г.
    у меня там фиксатор сломался, в итоге сделал постоянно нажатой. Может кто подскажет код этой кнопки. A6C5
