A4 B7 Ключи к машине
Тема в разделе "A4", создана пользователем Yaros, 2 дек 2014.
  1. EVG.V.A
    EVG.V.A Новичок
    17 дек 2012
    41
    А4/B8 2.0T quattro
    Сдох радиомодуль в ключе, только замена, новый ориг ключ 3500
  2. Sn1PeR
    Sn1PeR Участник форума
    15 сен 2015
    119
    Свердловская обл.
    A4 B7 BPG '05 США
    #22 Sn1PeR, 6 апр 2016
    Можно, я АПну?)))
    У меня аналогичная ситуация.
    Приобрёл машину Audi A4 B7 2.0TFSI, ''2005, американка.
    Ключ один.
    Кнопки на пульте не работают (красная лампочка мигает, однако двери не закрываются/открываются). Пробовал сделать адаптацию: зажать кнопку открытия, затем в течение 30 сек. вставить ключ в замок, открыть ключом - не помогает. Пробовал ту же процедуру с закрытием. Всё зря.
    С ключа машина открывается/закрывается, заводится - всё норм (т.е. транспондер распознаётся иммо).
    На ключе сейчас партнамбер 8E0 837 220 K , видно что ключ уже располовинивали (на клей склеен), возможно, уже пытались сделать что-то с радиомодулем внутри ключа.
    НО, вообще, у меня есть подозрение что этот ключ для Европейцев, и для америкоса не подойдёт т.к. их ключи отличаются частотой. На моём ключе сейчас нарисовано 433 Mhz.
    Не знаю, связано это или нет с нерабочим состянием пульта ДУ, но кнопка открытия/закрытия ЦЗ внутри машины тоже работает наполовину:D То есть, если нажать на кнопку Закрытия (на двери водителя), то двери закрываются, но если нажать на Открытие, то двери НЕ открываются.
    При этом в 46 блоке висят ошибки:
    6 Найдены неисправности:
    01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации(H12)
    49-00 - нет связи
    01616 - Провод передачи сигнала к системе охрана салона
    49-00 - нет связи
    01559 - Водительская дверь
    57-00 - Сбой в электрической цепи
    01560 - Дверь переднего пассажира
    01561 - Дверь задняя левая
    01562 - Дверь задняя правая
    На авто стоит нештатная сигналка, которая также НЕ закрывает и НЕ открывает двери (то есть машина на машина на охрану встаёт, но нужно дополнительно механически закрывать двери ключом).
    UPDATE: 8E0 837 220 K - ключ для европейца. Мне, америкосу, нужен 8E0 837 220 R с частотой 315Mhz.
    Думаю, что куплю тут (на eBay) ключ (+транспондер) с партномером 8E0837220R . Затем привяжу его к иммо, но для этого нужно выдернуть логин из приборки.
    Кто подскажет, безопасно ли китайским Commander 1.4 это делать (ну или KKL409 + софт vag eeprom programmer)? А то пишут, что убить приборку можно, особенно если американец.
    При наличии логина прописать чип нового ключа в иммо, я так понимаю, не проблема с помощью обычного vag com.
    Но самый главный сейчас вопрос: Что попытаться сделать с кнопкой ЦЗ и ошибками 46 блока?)) Внешне гофра, идущая к дверям выглядит без повреждений (дальше пока не копал), но не думаю что дело в проводке, т.к. одновременно по всем четырём дверям. Думаю, может дело в установке сигналки?
    Подскажите, куда капать
  3. DeadMouse
    DeadMouse Участник форума
    15 дек 2015
    437
    A4Q B7 2.0T DTM 08
    У меня немного другая история. Ключ работает, но только вплотную к машине. Багажник открывается только если поднять ключ на уровень стекла. Есть второй ключ, но все как то забываю взять с собой чтоб проверить как работает он. Подскажите кто знает в чем может быть дело, куда копать. Заранее благодарен.
  4. Nik71
    Nik71 Участник форума
    15 авг 2009
    230
    А4 1,8Т 04г.
    ответил в ЛС на Ваше письмо
  5. Sn1PeR
    15 сен 2015
    119
    Свердловская обл.
    A4 B7 BPG '05 США
    СпасибО! )
    p.s. приезжал со своей неработающей кнопкой открытия дверей.
    Перепроверили всё, скинули дверные карты, даже заменили "чахлые" провода в жгуте проводов,
    Но с кнопкой не понятно - не работает положение "открыть" ни на водительской двери , ни на пассажирской.
    В измеряемых группах vcds видит нажатие на открытие, однако нифига не делает при этом.
    Куда еще копать?
  6. Kirill674
    Kirill674 Новичок
    17 авг 2013
    68
    Добрый вечер.
    Ситуация такая,авто А4Б7 2005год,америкос,ключ один,номер 8Е0837220L. Хочу купить 2 ключ,с буквой R подойдет? Может знаешь где можно купить по адекватной цене. Спасибо.
  7. Sn1PeR
    15 сен 2015
    119
    Свердловская обл.
    A4 B7 BPG '05 США
    Могу дать ссылку на ебей где я купил "R" за 2500 с доставкой.
    Правда привязать его не могу.
  8. Anton-Muhachev
    Anton-Muhachev Новичок
    11 фев 2014
    21
    A4/B7 1.6
  9. Anton-Muhachev
    11 фев 2014
    21
    A4/B7 1.6
    Та же история. С двух брелков. С проблемой не разобрались?
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
