Клинят все 4 колеса
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Andrej88, 4 июн 2012.
  1. Scorpion
    Scorpion Новичок
    24 фев 2011
    25
    A4 Avant 1.8 2002
    Нашел, проблема в вакуумном усилителе тормозов...его затопило, под замену... Были признаки: пропал накат(вплоть до полной остановки авто, в конце даже тронуться не смог. Пришлось с воздухоотводчика тормозуху спускать, тогда ехать можно на ручнике), перед тем как начинать сильно тормозить загоратя АБС и ЕСР. Отсоединял фишку блока, но хватало не надолго км на 5 побольше(скорее всего из за что вспомогательные системы не работали).
  2. leonid2801
    leonid2801 Новичок
    23 мар 2012
    36
    Беларусь
    A6C7 2.0tdi 190л.с. 2014 г.в.
    Появилась такая проблема. После 10 минутной езды постепенно начинают клинить все колеса, сходятся тормозные колодки и машина останавливается. Все клинит загораются лампочки АБС, ЕСП, регулировка дорожного просвета. Глушишь машину, ждешь 30 минут, заводишь и едешь как ни в чем ни бывало. Через минут пять десять опять начинают постепенно клинить. Самое интересное, что за эти пять десять минут можно ни разу не нажимать на тормоз, но колодки сами по себе заклинят. Все диски, тормозные колодки и суппорта новые, остается ГТЦ и вакуум? Где копать?
  3. Dima a6 2.8
    Dima a6 2.8 Завсегдатай
    30 окт 2010
    587
    allroad 2.7 bt
    ошибки смотрел?
  4. leonid2801
    leonid2801 Новичок
    23 мар 2012
    36
    Беларусь
    Перед тем как заклинят ошибок нет, 10 минут никаких проблем, потом когда сходятся колодки и клинят колеса появляются следующие 01486 - Запущена функциональная проверка системы, 01435 Датчик давления 1 в тормозной системе G201 и в пневмоподвеске 01316 Блок уплавления тормозов. Через полчаса все ошибки исчезают сами по себе и машина едет нормально в течении 10 минут. Когда заклинившие тормоза попробовал открутить от злавного тормозного трубку с первого контура, только начал откручивать сразу колодки разошлись.
  5. leonid2801
    leonid2801 Новичок
    23 мар 2012
    36
    Беларусь
    Может кому-нибудь поможет то же. Проблема решилась заменой ГТЦ. Снял его, попробовал качать штоком, а один контур аообще был мертвый не пускал жидкость, а второй качал в обратную сторону в тормозной бачок.
  6. Cool_
    Cool_ Новичок
    22 авг 2013
    12
    А4 2.0 02г.
    такая же проблема и у меня, зажимают все 4 колодки....при спускании тормозной жидкости подходящей к АБС трубки колодки разжимаются, все сервисы нашего города объездил, толку ноль а деньги уходят в никуда!!!
  7. Anton111
    Anton111 Новичок
    17 дек 2011
    9
    Q7 3.0 TDI 06 г
    Такая же ситуация на Ауди А6 С5....., заменой блока управления АБС эта проблема может решиться?
  8. mestnyi
    mestnyi Новичок
    9 июн 2009
    78
    Была A6 Avant AFB
    Победа! Замена рем.комплекта задних супортов и снова все отлично! До этого замена ГТЦ - не помогло, замена блока АБС - не помогло, замена тормозных шлангов - не помогло. На сколько я понял, у каждой проблемы может быть свое решение и общего знаменателя нет. Всем, желаю по-скорей решить проблему с тормозами, ибо ездить так нельзя!
  9. shaman
    shaman Новичок
    13 янв 2009
    11
    Казахстан
    А6C5 2.4 BDV '01
    Всем доброго времени суток!
    У меня похожая проблема заблокировались все 4 колеса, после 30 минут простоя колеса отпустило. Но педаль тормоза стала такой что чуть нажмешь и сразу колом тормоза, как будто колодки не до конца отошли и на нейтралке машина тормозит. Снял предохранитель АБС всё в норме, поставил обратно и опять 25(((
    Найдено две ошибки
    00526-выключатель стоп-сигнала F
    27-10 недостоверный сигнал-спорадическая
    01435-датчик давления 1 в тормозной системе-G201
    35-10---спорадическая
    История продолжается(( до вчерашнего дня ездил со снятым предохранителем АБС и читал форумы (предполагал что проблема в блоке АБС либо датчике), но вчера в обед завёл машину и поехал, но не тут-то было, через 150 метров плавно тормоза встали колом и машина остановилась (снят предохранитель АБС)!
    Заглушил, открыл капот, бачок с тормозной жидкостью мокрый, как будто через верх шла тормозуха! странно что все тормозные цилиндры зажали колодки, а тормозуха в избытке при этом!!!
    Педаль тормоза на заглушенной машине нажал три раза-стала колом, завел машину провалилась (значит не вакумник). Попробовал тронутся, не получилось, тормоза намертво держали колеса!
    Открыл бачок жидкость под горлышко. Так как не было времени, оставил машину! Вечером вернулся за ней, сел, завёл, поехал, тормоза отпустило!
    Сегодня утром проехал 2 км до работы, полёт нормальный! Что за ХРЕНЬ твориться не понимаю!
  10. shaman
    shaman Новичок
    13 янв 2009
    11
    Казахстан
    А6C5 2.4 BDV '01
    Проблема решилась так же как у leonid2801 заменой ГТЦ!!!
  11. Togfka
    Togfka Новичок
    8 окт 2025
    3
    Вчера тоже произошла такая ситуация. Немного занесло на повороте, стабилизация была выключена. В моменте заблокировались все 4 колеса, после срабатывания стабилизации(хотя она была выключена). Машина встала колом, все 4 колеса зажаты, тормоз дубовый и не отпускает. Ждал я 10, 20,30 минут. Ничего не помогало. Решил взять ключ на 12 и открутить штуцер от ГТЦ на блок абс, сразу же выдавило тормозуху, колодки отпустили. После этого выдохнул, поехал. Потом на первом же повороте слегка нажимаю тормоз, колодки опять зажимают и не отпускают. По той же схеме спустил давление в тормозной. Еле доехал до дома. Грешу на ГТЦ. После замены поглядим...
