Клинит дроссель на морозе?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Postol, 6 фев 2016.
  1. Postol
    Postol Участник форума
    9 май 2014
    173
    А6/С5 2.4 98г.
    Народ, всем здрасте. ПРоблема в следующем:
    Примерно с -25 градусов по цельсию и ниже происходят неприятные вещи с педалью, итить его мать, газа.
    Например, еду я себе такой, никого не трогаю по городу, и тут в какой-то момент ощущение, что машине дает кто-то очень неплохой подсрачник и она начинает ускорятся. Причем педалька тонет на определенное количество сантиметров, часто уходит в пол. Если скинуть на нейтраль, то обороты повышаются до 2-5 тыс оборотов. Глушу двигатель. Тот стоит минут 5, завожу и всё нормализуется.
    Обычно это бывает с выезда с места стоянки или парковки, когда машина прогрета, но так сказать не на все 100%.
    В чем может быть причина сего беспредела?
    И второе. На холодную машина заводится хорошо, с "полпинка". Но вот стоит много поездить, хорошенько всё прогреть и заглушить, так потом горячая заводится порой очень вяло. Приходится крутить стартер по 5-10 секунд и часто, даже когда пошёл прихват, движку до тех же холостых еще какой-то время нужно раскручивать стартером или же поддавать газку. В чем проблема может быть тут?
    P.S. по диагностике. Выдавала ошибку датчика положения дроссельной заслонки. Может я не дословно передаю, т.к. делал её достаточно давно. Обороты часто плавают летом в сильную жару или зимой в сильный мороз (холостые). Иногда машина тупо глохнет на светофоре.
  2. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
  3. Postol
    9 май 2014
    173
    А6/С5 2.4 98г.
    Спасибо :)
  4. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    а по поводу второго...показания ДОТЖ вагом посмотри. она из-за него может вообще не завестись. если он неисправен, машина может думать , что за окном -30, причем всегда, даже когда машина прогрета, из-за этого подается неправильная смесь, даже когда она прогреется.
  5. KVM
    KVM Новичок
    5 сен 2012
    5
    Ярославская обл.
    А6 B4 С5, 2.4, 1998, Quattro
    как освободить дроссельную заслонку
    Перед пуском двигателя в мороз, когда возможно подмерзание дросселя из-за конденсата, я нажимаю на педаль акселератора до включения зажигания. Заслонка легко освобождается механически, при повороте ключа перемещается сервоприводом свободно и адаптируется нормально. На ЭБУ двигателя и АКПП поступают адекватные данные о её положении. После такой простой манипуляции никаких проблем с плавающими оборотами не возникает, и машина сама не ускоряется.
