Климат?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Алексей 710, 6 июн 2015.
  1. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Желтая, на корпусе испарителя, перед печкой.
  2. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Да, в сборе с крыльчаткой, сделан добротно, когда фишку на него подкинул, чуть из рук не улетел, аж кусты зашевелились))) Номера на нём нет, только ВАГовский 4A0 959 101 A. Они молодцы в этом плане, по оригинальному номеру можно быть уверенным что подойдёт 100%. У меня от WXQP датчик вентиляторов 4 года проработал, так и заменил его по причине течи радиатора на Behr радиатор и датчик к нему, ещё один из вентиляторов радиатора WXQP третий год исправно пашет, а так же ось цапфы. Только ходовка от них раньше не ахти была, резина хреноватая на РТИ
  3. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Чет нет фирмы WXQP, ни в Экзисте, ни в Автодоке.:shock:
  4. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Её в каталогах не найдёшь
  5. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    А хде?
  6. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Хде, хде, в махазине у нас в Актобе)
  7. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Понятно. Спецзаказ КЗ:D
  8. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Правда я его год назад ещё покупал)
  9. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    Сходил, освежил в памяти устройство заслонок и трубок, пришел писать, и свет отрубили.
    В общем, это не я заслонки путаю, а Серж. На климе ТРИ заслонки, всасывающая, стоит на коробе испарителя в верху, такая же стоит на корпусе испарителя внизу, она и есть заслонка рециркуляции, и третья, желтая, про нее уже перетерли. У Алекса была снята вакуумная трубка с электро клапана который находится около сервопривода, этот клапан отвечает за подачу воздуха с улицы, поэтому верхняя заслонка, всасывающая, была всегда открыта.
  10. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    С сервоприводом это желтая заслонка которая стоит после испарителя, а у Алексея так же проблемы с верхней заслонкой, которая стоит на коробе испарителя в верху.
  11. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Я не. Просто каждый называет заслонки своими именами. Давайте закрепим :D
    Воздушная заслонка!
    Заслонки свежего воздуха и рециркуляции![​IMG]
  12. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Не вижу связи с набором скорости и торможением. Пружина на месте.
  13. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    А я о чем выше писал?)) Воздушная заслонка-желтая. Заслонка свежего воздуха-заслонка которая стоит на верху короба испарителя, ее видно из под капота. Заслонка рециркуляции-заслонка которая стоит внизу короба испарителя, ее видно под бардачком.
  14. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    Заслонка свежего воздуха или открыта, или закрыта, знач она отпадает. Здесь походу косяк с сервоприводом желтой заслонки, с резким увеличением оборотов заслонка открывается, и идет сильный приток воздуха, обороты нормализуются, и заслонка становится в нужное положение.
    Это не диагноз, это просто размышления. Тяжело на расстоянии машину копать))) была бы под руками, был бы результат.
  15. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Ну я и говорил про рециркуляционую заслонку. Если она открыта, то соответственно заслонка свежего воздуха закрыта, и наоборот. Они же связаны.
    Вот я и предположил сломанные шлицы на приводе заслонки.
  16. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Это вы всё про мою проблему?
  17. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Не только, у человека иная проблема. Выше глянь.
  18. Алексей 710
    Алексей 710 Заблокирован
    30 окт 2011
    99
    Audi A6 2018
    вчера смотрел жолтую заслонку была открыта и держится крепко и не шивелится, буду проверять сегодня спомащью vag com смотреть как они шевелятся.
