Климат?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Алексей 710, 6 июн 2015.
  1. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    Про желтую заслонку понятно, только у Алекса другая история, у него фигачит воздух в воздуховоды при выключенной климе, а этого быть не должно
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Почему же не должно? Как раз таки поток и проходит через желтую заслонку.
  3. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    Да)) в начале темы я находил эту инфу, да запамятовал про нее. Вот там и описано, что помимо скорости, на положение заслонки еще влияет температура в салоне, и обороты вентилятора. С этим по второму кругу разобрались)).
  4. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    В общем мы переходим в начало темы)))) и снова перепутали все заслонки. У Алекса все нормально с желтой заслонкой, а вот с основной (которая перед испарителем) не все в порядке, при выключении климы она должна закрываться, а она у него походу открыта постоянно. Возможно, просто слетела пружина прижимная.
  5. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    #65 Serg37, 14 июн 2016
    Ты про заслону рециркуляции? Тогда да, согласен.
  6. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Проблему решил, оказалось, что в спешке и по темняку забыл одеть шланчик вакуума заслонки рециркуляции на соленоид. Одел и всё норм.
    А разве жёлтая заслонка на испарителе и заслонка притока холодного воздуха это не одно и то же?
  7. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Григорий и меня запутал с этой заслонкой. Я только потом догнал, что он про рециркуляцию. А может и нет:shock:
  8. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Теперь давай ломать мозг, почему этот снятый шланчик давал такой эффект? Может из него дуло воздухом в дефлекторы? )))
  9. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    А чего ломать. При выключении климы электромагнитный клапан открывается создавая разряжение в шланге и заслонка закрывает забор с улицы. При выключении двигателя разряжение прекращается и заслонка под воздейсвием пружины открывается. Т.е. у тебя не было разряжения при движении и заслонка была открыта.
  10. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Ну так я и думал! А ты, так и должно быть, это норма )))
  11. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Ну не подумал я про рециркуляцию. А вот заслонка всасывающая в норме :thumbup:
  12. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Да теперь то всё в норме, тьфу три раза! А то вентилятор жил своей жизнью, захочет, включится, не захочет, молчит. Благо зиму пережил хоть как-то. Радик печки менял пару лет назад, Behr поставил, а толка от неё, если вентилятор дохлый. Теперь дует ураган, хоть и вентилятор катаёзный WXQP, но у друга на 2.6 такой уже третий год работает в паре с таким же радиатором печки
  13. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Мотор с крыльчаткой в сборе? Какой его номер?
  14. Алексей 710
    Алексей 710 Заблокирован
    30 окт 2011
    99
    Audi A6 2018
    тогда почему при скорости например с 100 км/ч все хорошо,а при нажатии на педаль появляется ветер из дефлекторов бросаешь проподает и так на любой скорости , а про 200 км/ч аж здувает
  15. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Чет из мира калхоза. Может заслонка к тросу газа прилеплена? :D Либо постоянно дует, как было у Алекса, либо нет.
  16. Алексей 710
    30 окт 2011
    99
    Audi A6 2018
    да вот токая ерунда происходит при спокойной езде все хорошо ,а при рывке открывается как будто по инерцыи ,а кагда работает климат то слышен звук воздуха,а при ускорении он затихает в два раза тише
  17. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Ну не знаю. Проверь пружину на рециркуляционной заслоне.
  18. Алексей 710
    30 окт 2011
    99
    Audi A6 2018
    стоит и заслонка шевелится
  19. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Бывает, что шлицы привода входной заслонки трескают. Сними сервопривод и проверь.
  20. Алексей 710
    30 окт 2011
    99
    Audi A6 2018
    входная это какая
