Климат?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Алексей 710, 6 июн 2015.
  1. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    и именно так оно и работает
    а вот у меня трещит клапан N147,
  2. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.823
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Специально для Вас вчера посмотрел на машине( на которой до этого ни чего не ковырял, не мог ни чего напутать) , как работает входная заслонка.
    Не заведённая машина - зажигание выключено - заслонка открыта.
    Не заведённая машина - зажигание включено- заслонка закрывается( если остался вакуум с последней заводки).
    Заведённая - клима выключена - заслонка закрыта.
    Включаешь климу - не трогаешь кнопку рециркуляции - заслонка открывается.
  3. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Приветствую! Как решили проблему то? Сегодня менял вентилятор печки, всё нормально работает. Ехал по трассе с кондёром, потом выключил, заметил, что из дефлекторов дует воздух, чем быстрее едешь, тем сильнее дует, особенно, если встречный ветер, ну не прям так сильно, как при включенном вентиляторе, но хорошо ощутимо, когда остановишься, то не дует. Глянул ошибки на 01 канале: 07.3; 08.3; 11.3; 13.3; 18.3 это включал зажигание при снятых разъёмах. Подцепил ВАГКОМ, удалил все ошибки, несколько раз перепроверил, ошибок нет. Сделал адаптацию заслонок, снова проверил ошибки, их нет. Поехал тестировать, нихрена не изменилось, всё так же дует воздух при выключенном вентиляторе. Приехал на стоянку, снял сервопривод с заслонки V71 (жёлтая, возле испарителя), заслонка двигается свободно. Что за хрень такая? За 7 лет владения этой машиной такого не было. В чём может быть проблема?
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Или климу выключил? Тогда заслонка не регулирует поток.
  5. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Полностью отключил минусом вентилятора
  6. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    Может быть вакуумные трубки не правильно надел? Не утверждаю, просто как вариант.
  7. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Да тоже думал, но они ж только на заслонку рециркуляции и на кран отопителя влияют
  8. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    У меня все работает, поэтому досконально не разбирался в этом вопросе. Что то должно давать команду о потоке воздуха, может все дело в трубке про которую написано в 3 посте. Позавчера климу дозаправил, а вот по трубкам уже давно не лазил, уж и не помню какие куда идут.
  9. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Я прежде чем снять трубки, на мобилу их заснял, чтобы потом правильно назад поставить
  10. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    Те которые сверху к клапану идут понятно, а тонкая трубка от сервопривода, куда вставлена, ее особо не зафоткаешь.
    Терь голова будет болеть, что дает команду на открытие, закрытие желтой заслонки от изменения потока воздуха?))
  11. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    У меня нет этой трубки. На форумах читал, что она и не нужна, типа тупо в салон проведена, там и лежит
  12. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    Ну, если и без трубки все работало по фен шуйу)), то будем ждать гуру).
  13. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Эта трубка для избежания накопления конденсата в сервоприводе. А с работой у него все в порядке.
  14. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    Не знаю как в 45 куове но на бочках, вакуумом управляется только рециркуляция, так же есть заслонка на сервоприводе сразу после фильтра, она как раз для компенсации скорости.
  15. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    Не все в порядке, при выключенном климате в салон не должен поступать воздух самотеком. С заслонками попутал, нужно смотреть не желтую, а заслонку притока холодного воздуха, походу она открыта постоянно.
  16. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    Вот чем управляется эта заслонка? Ее положение при движении зависит от потока воздуха, что дает ей команду о потоке воздуха.
  17. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    Скорость машины, на каком то канале даже можно смотреть ее.
  18. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    При выключении климы заслонка открыта. А закрывается только на скорости.
  19. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    Это точная информация? А если скорость машины 40 км/ч, а скорость встречного ветра 60км/ч, то будет задувать как при сотке?
  20. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Наиболее доступная. [​IMG]
