Климат Q7
Тема в разделе "4L", создана пользователем russ032, 26 окт 2021.
  1. russ032
    russ032 Новичок
    2 дек 2012
    44
    Q7 2014
    Доброго дня всем! Парни, подскажите пжл, проблема такая: Очень слабо дует горячий воздух через дефлекторы.!!! Переставляешь на холод, так дует как и должно. Снял фильтр салона, включил на HI и режим обдува максимальный, так воздух гонит горячий через это отверстие вниз на ноги, но по дефлекторам очень слабо! Буду благодарен за помощь
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.630
    а выбрать режим по центру?
    автоматом климат на обогрев дует в ноги и на стекло, на охлаждение - в центр.
    это принцип работы всех климатов.
    хочешь по другому, выбирай вручную.
  3. russ032
    russ032 Новичок
    2 дек 2012
    44
    Q7 2014
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.630
    Когда из режима АВТО вручную выбирается какой-то режим направления обдува, то все другие отключаются.
    Если нужно два направления, то надо выбирать два.
  5. russ032
    russ032 Новичок
    2 дек 2012
    44
    Q7 2014
    нет, также. ставишь на холодный, так напор ощутим, а теплый ни фига
  6. russ032
    russ032 Новичок
    2 дек 2012
    44
    Q7 2014
    Понял, извини. Есть напор, средний
  7. russ032
    russ032 Новичок
    2 дек 2012
    44
    Q7 2014
    в чем может быть причина и что делать?
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.630
    делать диагностику
    russ032 нравится это.
  9. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Сделать тест, потом адаптацию климата.
