Климат отказал.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем darkv, 1 авг 2011.
  1. darkv
    darkv Новичок
    1 авг 2011
    75
    Discovery3TDV6HSE
    Б/У может в скором времени та же учесть постичь (все имеет ресурс однако...)
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.911
    то, что нужно тебе, стоит 1-1.5 максимум.
    если есть 20-ка, купи новый компрессор.
  3. darkv
    darkv Новичок
    1 авг 2011
    75
    Discovery3TDV6HSE
    Надо поискать но у нас с разбором - вообще никак, если только в районе. Или в инете где есть?
  4. darkv
    darkv Новичок
    1 авг 2011
    75
    Discovery3TDV6HSE
  5. darkv
    darkv Новичок
    1 авг 2011
    75
    Discovery3TDV6HSE
    Нет ли данных по внешнему диаметру муфты, а то я не померил? (для заказа интересуются..)
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.911
    похож?
    http://www.acprof.ru/catalog/auto/5827/60254/
    странный у тебя номерок на компрессоре, может меняный уже?
    стоит 4D260808, а по каталогу 4B0260805B.
  7. darkv
    darkv Новичок
    1 авг 2011
    75
    Discovery3TDV6HSE
    #47 darkv, 10 авг 2011
    а хрен его знает я не первый :(
    номер 4D0 260 808
  8. darkv
    darkv Новичок
    1 авг 2011
    75
    Discovery3TDV6HSE
    номер по каталогу 4B026805B от компрессора 1SBU16C, а у меня 7SB16C
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.911
    7SBU16C и 7SB16C - это тип компрессора.
    а номера могут быть разные.
    по началу номера 4D - это изначально шло на первые A8.
    не суть.
    ссылку с размером муфты, что я дал, размер похож?
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Может и поздновато и прочел только первое сообщение.
    Типичный клин копмрессора с обрывом демпфера.
    Замена компрессора в сборе, фильтра осушителя, дроселя.
    А так же требуется промывка системы.
    Только тогда установленный новый или б\у компрессор будет долго и исправно работать.
    Без промывки даже новый компрессор может сделать "кря" уже через неделю. :umnik:
  11. darkv
    darkv Новичок
    1 авг 2011
    75
    Discovery3TDV6HSE
    На глаз вроде как она.
    :beer:
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.911
    так-то похоже, но человек пишет
  13. darkv
    darkv Новичок
    1 авг 2011
    75
    Discovery3TDV6HSE
    Если клин тогда почему вал с оторвавшейся пластиной вращается ключем, в то время как внешняя часть с резиной удерживается рукой? Да и в сам вал вкручивал болт и прокручивал свободно (легко) ключиком.
  14. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Потому что никакого клина нет.Если бы клинанул подшипник муфты,то оборвалось бы на выключенном климате. Просто утомился резиновый демпфер и оборвался.Возможно на него жижа гидрачевая подтекала.С разбора вряд ли шкив отдельно будет,так что весь компрессор.Ну и мыть систему,тогда полезно,но не обязательно.
  15. darkv
    darkv Новичок
    1 авг 2011
    75
    Discovery3TDV6HSE
    Я вообщето и говорю что клина нет!
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #56 SergV, 11 авг 2011
    Ага демпфер просто так порвался.
    Хотя именно у этой муфты, как раз таки есть такое свойство. Со временем резина ссыхается и демпфер рвется.
    Однако точно так же рвется демфер когда поршневую компрессора на горячую начинает клинить. Затем обырвает по защите демпфер, система кондиционера в целом остывает и опять начинает спокойно компрессор вращаться. Клин компрессора так же возможен если система перезаправлена.
    Интересно где ты такой демпфер отдельно от компрессора найдешь?
    У нас в области конечно если напрячься то б\у за 1-2 т.р можно такую муфту найти.
    А у вас как с этим дело обстоит?
  17. darkv
    darkv Новичок
    1 авг 2011
    75
    Discovery3TDV6HSE
    Если внимательно читал то найти возможно здесь http://www.acprof.ru/catalog/auto/5827/60254/#/whereToBayOffline/
    У нас пока не находил.
  18. darkv
    darkv Новичок
    1 авг 2011
    75
    Discovery3TDV6HSE
    #58 darkv, 22 авг 2012
    В общем демфер и подшипник тож шкрябал без нагрузки, поменял все новое (заодно отдраив) и компрессор заработал!:cool:Затраты пластина 1,5 рубля, проточка шкива 200руб, подшипник NSK 350руб ну и моя работа, даж зазор выставил:rock:
