климат-контроль
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем егор121, 15 апр 2012.
  1. егор121
    егор121 Участник форума
    18 май 2011
    300
    а6/с4 2.0 мкпп 95г
    не стал париться! сегодня заехал на станцию и 1300 руб. диагностика и заправка 134 фреоном. все гуд!!теперь можно ждать долгожданной жары!!!
    тольео блок климата начал тупить! завтра на работе разберу и пропояю!
  2. maxx_18
    maxx_18 Живу я здесь
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    Что-то после восстановления работы климата показометр температуры воздуха на приборке стал занижать температуру (+5 показывает при наружней +12). На какие датчики он еще завязан, кроме того, который под бампером? (Точно знаю, что не только на него завязан, т.к. отключал его - температуру все равно показывает)
  3. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.040
    Кемеровская обл.
  4. Crazy_Racing
    Crazy_Racing Участник форума
    29 авг 2011
    325
    A8 3.7quattro акпп
    у кого 134 фреон .там 2 заправочных штурцера один на радиаторе , а 2 на самом компрессоре.нужен специальных переходник!!!
  5. maxx_18
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    Это же из SSP_131? Только на русском. Где их можно взять на русском, а то с немецким туговато?
  6. егор121
    18 май 2011
    300
    а6/с4 2.0 мкпп 95г
    у меня заправили через датчик, который находиться под лобовым стеклом со стороны водителя.
    1 штуцер на радиаторе а второй штуцер на компрессоре! больше их нет!
    в сервисе сказали штуцер который на компрессоре его трогать не рекомендуется!
  7. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.040
    Кемеровская обл.
  8. maxx_18
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
  9. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.040
    Кемеровская обл.
    При наличии гугла - богоподобен (с) :cool:
  10. Serg44
    Serg44 Участник форума
    11 янв 2011
    263
    Ауди А6 2,8 ААН
    Ребята подскажите если в системе нет фриона компрессор кондея должен включатся или нет ? Просто сегодня попробовал температуру на минимум сделать , включились сразу вентиляторы радиатора а компрессор некрутит .
  11. егор121
    18 май 2011
    300
    а6/с4 2.0 мкпп 95г
    я уже выше писал про это!!! 2 вентилятора включаться по любому но муфта нет!!!т.к нет давления в системе!! как у меня было!! сьездил заправил фреоном и сразу заработало теперь наслаждаюсь!!
  12. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Народ помогите разобратся...
    Вобщем при включении климата раздается какойто противный громкий скрип(писк), явно чего-то вращающегося. Думал на вентилятор отопителя, но если менять скорость его вращения тон скрипа никак не изменяется. Такое ощущение что звук исходит прямо из под торпедо, т.е. гдето очень близко.
    Вот наткнулся на такую штуку №9 на рисунке:http://83.222.5.130/audi/Parts.aspx?Mdl=1F800000&SubId=22F0021B&Mdl=1F800000&SubId=22F0021B
    Так понял это что-то типа вентилятора гоняющего воздух к датчику. Этот вентилятор реально установлен на машине? Может ли он издавать скрип? Как его проверить и самое главное как до него добратся, с целью снять,смазать почистить?
    Может кто сталкивался? Зимой молчал, щас потеплело, заверещал, на нервы действует жутко...
  13. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Да установлен. Да может. Доступ-снять прибоку, справа будет виден.
  14. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Понял. Спасибо.
    Попутные вопросы:
    -как бы его поточнее диагностровать? а то я все же сомневаюсь, толи основной вентилятор, толи этот.
    -Может есть у кого опыт реанимации этой штуки? А то стОит он чето как то дороговато...
  15. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Так сними штекер с основного и послушай.
  16. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Точно, че сам не допер:). завтра сделаю.
    А ошибок по климату после снятия штекера не будет?
  17. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Скорее всего не будет.
  18. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Вобщем, появился сегодня опять этот скрип(писк вперемешку со скрежетом). Снял разъем с мотора отопителя-все стихло... Короче это моторчик печки основной хандрит. Появилась ошибка 18.3, можно её как то убрать без ВАГ-кома? Хотя, не напрягает и известно откуда она...
    По вопросу "не холодит" заметил такую штуку: Включаешь климат на "LO" компрессор включается, работает минуты 3-5, при этом температура в 60-м канале опускается до 18град. Потом компрессор начинает выключатся ив ключатся с периодичностью 4-5 секунд. и дальше так постоянно. Вентиляторы охлаждения крутят постоянно. Холода естественно почти нет...:( Ошибок нет. Сколько в системе фреона и какое давление-неизвестно.
    В чем может быть причина???
  19. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.551
    Казахстан
    Audi Allroad 2.7 2002г. Американец
    Это только к А6 относится или к сотке тоже? Вроде я у себя не видал:shock:
  20. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Ко всем машинам с климатом.
