климат контроль дует теплым воздухом.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Дмитрий1174, 13 июн 2013.
  1. Дмитрий1174
    Дмитрий1174 Завсегдатай
    20 дек 2012
    663
    A6C5 2.5 AKE 03г.
    Всем клубням привет. Столкнулся вот с какой проблемой.
    Дует теплым воздухом с климат контроля.
    Климат заправлен, давление держит, вентиляторы оба работают, нагрузка на двигатель при включении климата чувствуется. С начала то дул холодный, то не дул. Сейчас вообще дует уличной температуры. Ошибок по климату нет, адаптация проведена. Куда копать?
  2. gguman
    gguman Живу я здесь
    8 янв 2013
    1.334
    A4/B8 1.8T 10г.
    Такая же херь. Покручу крутилки меньше-больше, начну движение, вроде работает. Короче- то работает, то не работает!
  3. Дмитрий1174
    20 дек 2012
    663
    A6C5 2.5 AKE 03г.
    Во во то же самое. Хотелось бы услышать мнение компетентных форумчан:)
  4. ПАН
    ПАН Старожил
    17 фев 2005
    6.278
    турбокваAudi
    Если фреон есть и компрессор работает, то либо датчик на радиаторе кондея (но он должен давать ошибку), либо заслонку заклинило (но по идее она тоже должна давать ошибку)
    Других вариантов там как бы и нет. Короче, очень странно.
  5. Дмитрий1174
    20 дек 2012
    663
    A6C5 2.5 AKE 03г.
    Завтра попробую еще ваг комом посмотреть, сам не пойму что за ерунда, все признаки, что климат работает, только признаков холодного воздуха нет. А у нас как назло +30.
  6. gguman
    gguman Живу я здесь
    8 янв 2013
    1.334
    A4/B8 1.8T 10г.
    У меня ошибок по климату нет. 100%
  7. Дмитрий1174
    20 дек 2012
    663
    A6C5 2.5 AKE 03г.
    а теплый воздух все дует и дует.
  8. ligamen
    ligamen Участник форума
    2 апр 2013
    198
    a4/b6 1.8t 01г
    может я и ошибаюсь но компресор кондея постоянно работает ....у меня тоже ошибок нет и фрион есть но сам компресор не дает нужного давления ...и поэтому теплый воздух....под замену компресор..
  9. Sairus
    Sairus Живу я здесь
    5 окт 2011
    1.731
    была A4/B7 1.8TQ
    У меня тоже так было. Не было ошибок. Все проверки говорили на то, что все должно работать. И фреон вроде был. По крайней мере давление было в норме. Решил перезаправить фреон 1300р. - все вылечилось.
  10. Kiselev46
    Kiselev46 Участник форума
    2 апр 2012
    423
    А4/В7 1,8 BFB
    Радиаторы чистить надо. со снятием.
  11. denchik_audi
    denchik_audi Новичок
    15 июн 2013
    44
    А4/В5 2,5 TDI 98
    была такая проблема)))) надо смотреть
    1 если не крутит вентилятор, подох датчик
    2 вентилятор крутит меняй фреон
  12. NikkOne
    NikkOne Участник форума
    15 июн 2012
    437
    A4/B8/1,8T/2009
    ситуация похожа, но не совсем такая. Если на улице жара, то приходится садиться в очень нагретую машину. Заметил, что кондей начинает дуть ледяным воздухом минут через 4-5, а до этого момента воздух сравним с уличным. Потом все ок - дует прохладой. Что это может быть?
  13. Ищущий
    Ищущий Новичок
    26 апр 2010
    86
    A4/8E 2.0 ALT 05г.
    Можно поподробнее, - если вентилятор не крутит то какой датчик накрылся? У меня такая же проблема-вентилятор не крутится и холод только на ходу, но приговорили блок управления вентилятором.
  14. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    коллега!
    а вы не думаете, что нагретые воздуховоды тоже надо остудить :wink:
  15. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    У меня такое было...причем вентилятор дул не теплым - а горячим воздухов. По Гарантии меняли блок управления кондиционером (то что на панели приборов, крутилки температуры и циферки).
    И второй вариант - у вас просто забит радиатор пухом и грязью. Вот он и не охлаждается...
  16. denchik_audi
    15 июн 2013
    44
    А4/В5 2,5 TDI 98
    По поводу датчика КОНДЕЯ он находится с правой стороны на радиаторе возле правой фары, для удобства надо снять бампер.
  17. ПАН
    ПАН Старожил
    17 фев 2005
    6.278
    турбокваAudi
    Не обязательно. Достаточно снять бампер, открутить крепление радиатора кандея (не снимая трубок) и опустить его вниз. А дальше все замечательно промывается керхером.
  18. Kiselev46
    2 апр 2012
    423
    А4/В7 1,8 BFB
    Я пишу что надо стедаль для начала. А как изголяться - решает каждый сам.
  19. ПАН
    ПАН Старожил
    17 фев 2005
    6.278
    турбокваAudi
    Да без проблем, я всего лишь дополнил. Иначе в принципе не сложная и не дорогая процедура может обернуться принципиально другими финансовыми вливаниями, сопряженных с некоторым геморроем.
  20. NikkOne
    15 июн 2012
    437
    A4/B8/1,8T/2009
    5 минут??? это не первая моя машина с кондеем, и в них холодный воздух начинал дуть гораздо быстрее. Ну может у ауди очень разветвленная сеть воздуховодов:D
