Климат контроль а4, иногда отрубает
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Tapok, 22 июн 2010.
  1. Ujin133
    Ujin133 Живу я здесь
    3 июн 2007
    1.531
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    количество проводов известно?
  2. jonny85
    jonny85 Завсегдатай
    27 апр 2008
    780
    Была Audi 80 2.3NG
    вроде как подключается к нему 3 провода.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.129
    у тебя радиатор с боку? вентилятор на нем? значит две.
    на сотках, т.к. вентилятор перед двигателем, то есть еще афтеркуллинг, т.е. охлаждение после остановки двигателя.
  4. jonny85
    jonny85 Завсегдатай
    27 апр 2008
    780
    Была Audi 80 2.3NG
    спасибо за помощь. да всё верно радиаторы с вентилятором с боку.
    тока я чтото непойму когда должна включаться вторая скорость?
    вентилятор включается при включении климата и при выключении зажигания так и должно? чтото я не вижу разницы в скорости вращения вентилятора.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.129
    значит есть афтеркуллинг, самая малая скорость.
    итого - 3.
    на сотках С4 она называется 3-ей.
    вкл. при достижении давления в контуре высокого 17 бар или при нагреве ОЖ 102 и выше.
    вот тема про скорости.
    разницы нет, дизель или бензин. принцип верен для всех рядных пятерок
  6. jonny85
    jonny85 Завсегдатай
    27 апр 2008
    780
    Была Audi 80 2.3NG
    Спасибо за помощь, а то что то движёк сильно греется при включённом климате, температура по датчику 110+ и нифига не слышно стоб включались какие нибуть скорости кроме тех что я описал.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.129
    ну так ищи, в чем проблема.
    при работающем кондиционере скорости должны переключаться.
    и радиаторы почистить не забудь
