Климат и стопники...
Тема в разделе "4L", создана пользователем CO12, 22 окт 2013.
  1. CO12
    CO12 Участник форума
    24 авг 2012
    127
    Q7
    День добрый. Может кто-то сталкивался с проблемой задней Климы? Постоянно дует холодный воздух, а не теплый. Вторая проблема, с задними стопниками. Показывает на панэли, что лни не работают. Потом проходит само... И стопники все работают.
  2. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Для циркуляции ОЖ через 2-й радиатор стоит клапан, который открывается по достижению температуры ОЖ порядка ??? (если интересно, то точную цифирю гляну позже, что-то около 40-60 град). Если движок при рабочей Т и из боковых дефлекторов и в ноги идет холодный, надо смотреть открывается ли этот клапан.
    По задним стопарям даже была акция по понижению "тока", типа подгорали контакты... Эл. схемы могу кинуть. Скажи куда.
  3. IKos
    IKos Новичок
    4 авг 2013
    67
    Q7 3,6
    Если стопы горят, а предупреждение есть - проверь сначала дублёры фонарей, те что в бампере при открытом багажнике должны загораться, у меня похожее было, в нижних фонарях плохой контакт был.
  4. CO12
    24 авг 2012
    127
    Q7
    Proverjal. Gorjat...
