За зиму испарился весь фреон, отремонтировали, заправили кондей, дует теперь теплый воздух, не холодит, ошибок нет. Рекомендуют проверить почистить ресивер\ошушитель. Подскажите плиз где он находится. Может была у кого похожая проблема.
Re: Климат-нет холода "ресивер\ошушитель" все это сам радиатор кондиционера. У самого подобная штука, для себя хочу подзаправить немного красочки, чтоб поездив немного после определить места возможной утечки.
Re: Климат-нет холода Ему испаряться некуда. Система герметична. Если он ушел "сам" на машине до 10 лет, то где-то дырка. И сколько не заправляй - уйдет. Надо ремонтировать систему.
Re: Климат-нет холода Испарился...ушел, нашли трубку гнилую, под левым подкрылком, запаяли, заправили - ГУД!!! А холодить не хочет. В чем причина?
Re: Климат-нет холода Надо ехать к специалстам по кондеям (вроде фреезер.ру и т.п.), мерять давление, смотреть напряжение и т.п. Долго кондей был пустой? Мог и компрессор того-сь... или какой аварийный режим включился у компрессора, чтобы не самоугробиться. Ошибки есть?
Ну тогда смотрите VAGom на компе состояние системы. Там вроде все отоббражается и температура исхоядщая, и вхоядщая, и включение коспрессора и т.п. ... Главное понять: включается ли компрессор!
на улице стало холодать, а теплого воздуха нет, точнее еле теплый есть. как добиться тепла, может блок управления климой неисправен? а6 с4 2.5 дт
