Клима не холодит
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Роман37rus, 28 апр 2013.
  1. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Отработки от чего и на что?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.895
    нет сигнала от климата на мозги мотора, что вкл. компрессор и появилась доп. нагрузка, которую надо компенсировать.
  3. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    У дизеля это можно увидеть ваг-комом во второй групе третьем окне 010
    на бензине вроде 50`ая група это показывает
    первая цифра 0-без нагрузки,если 1 = холостой увеличен т.к. работает клима/кондей
    вторая цифра-проверка нажата педаль газа или нет,1 = НЕ нажата
    третья цифра-компресор кондея / клима работает,1 = работает
  4. Bliznets
    Bliznets Новичок
    4 май 2013
    53
    Если кому знакома проблема, посоветуйте:
    При включённом климате, на правый задний коврик, течёт вода (как я понял конденсат). Что это может быть? Гте то рядом, проходит дренажная трубка и вместо улицы течёт на коврик...?
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.895
    забит дренаж испарителя
  6. Bliznets
    Bliznets Новичок
    4 май 2013
    53
    А где он находится? Что нужно разобрать, что бы добраться до него?
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.895
    воспользоваться поиском
  8. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Снять бардачёк и нижний левый угол под ковриком идёт трубка слива,но это особо ничего не даст.Под машину нырять нужно и проверять сам слив на выходе под термоэкраном,если не знаешь где,можешь и не найти.
  9. wowikA6
    wowikA6 Новичок
    23 май 2013
    13
    А6/с5 1.8Т 98 г.
    Всем привет и удачи на дорогах!!! Прошу помощи!!! ситуация акая: около 1 года назад врезался в фаркоп одной машины, пробил радиатор кондиционера, через день снял, шланги все замотал, чтобы ничего не попало. Езлил всю зиму и чутка весны, затем поставил новый рад кондиц и заправил кондиционер полностью, но при нажатии кнопки на блоке климы, не включается сам кондер, на комп диагностике сказали, что блока климы не видно. Что делать, как считаете? К элекрику?
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.895
    к заправщику.
    не видит блока климы, когда нет газа или не одет разъем.
    без включения компрессора систему можно заправить только через автоматическую установку и все равно после заправки должны проверить работу климата.
    а тебе непонятно кто и что заправил.
    а может ты собрал так.
  11. wowikA6
    wowikA6 Новичок
    23 май 2013
    13
    А6/с5 1.8Т 98 г.
    разьемы никакие не отключались, а заправлял через авто установку, как сказал заправщик, заправил полностью всю систему фрионом. Сказал к эелектрику ехать, а потом к нему на какую-то проверку)
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.895
    а другого заправщика (без авт. установки) нет у вас?
    если этот умеет только подключать шланги и кнопки нажимать, то к таким лучше не ездить.
    кнопка экон гаснет? вентилятор включается? не включается только компрессор?
    если так, то зачем к нему подключать ваг-ком, если и так понятно, что где-то обрыв?
    давно ли беларусь перешла на автоустановки и только комп. диагностику? мастеров с руками нет, что-ли или ты по таким не ездишь?
    нажми на климате кнопку рециркуляция и удерживая нажми стрелку вверх.
    войдешь в диагностику климата.
    каналы перебираются кнопками слева.
    перед с 01 будут либо 0000, либо ошибки.
    http://forums.audiworld.com/showthread.php?p=15397810
  13. wowikA6
    wowikA6 Новичок
    23 май 2013
    13
    А6/с5 1.8Т 98 г.
    да кнопка екон гаснет, вентилятор включается и выключается, не включается только сам компрессор, а так все рабоает, нажимал как говорил выбило 19 слева - 03 справа, затем слева нажимал выбивало слева с - справа 01, затем с - 79, что к чему не понял) перевожу текст по ссылке! Спасибо!
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.895
    19 Schalter 2/30 bar 1 Freonverlust
    3 Hochdruck
    дословно
    датчик давления - высокое давление - компрессор не включиться, пока не сбросишь ошибку.
    если есть шнур, то надо менять настройки и подключаться.
    пока не сбросишь - компрессор не включится.
  15. wowikA6
    wowikA6 Новичок
    23 май 2013
    13
    А6/с5 1.8Т 98 г.
    Спасибо!!! буду искать спецов! а Ты какой шнур имел в виду, для диагностики?
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.895
  17. wowikA6
    wowikA6 Новичок
    23 май 2013
    13
    А6/с5 1.8Т 98 г.
    а как менять настройки и какие настройки ставить? это для того, чтобы увидеть климу через комп? Спасибо!!!
  18. wowikA6
    wowikA6 Новичок
    23 май 2013
    13
    А6/с5 1.8Т 98 г.
    еще такой вопрос: до поломки радиатора кондера проверял у тех же спецов все ошибки, никаких не было и климу их комп видел, а после установки нового радатора и заправки уже не видит, но только климу, выбивает какие-то непонятные длинные номера или все нули, может там запитки током просто нет из-за обрыва цепи?
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.895
    я, конечно, могу до определенного момента подсказывать, но надо и самому как-то решать проблемы.
    не пробовал набрать в поиске "vag-com не видит климата"?
    ошибка 19 3 говорит, что превышено давление(но я эти описания не проверял, т.к. у меня уже рестайл), но по всем симптомам я склоняюсь к тому, что газа как раз нет или недостаточно.
    по этой же причине нет и связи с климатом.
    чтобы это выяснить надо подключить комп или поехать в другой сервис и проверить давление.
  20. wowikA6
    wowikA6 Новичок
    23 май 2013
    13
    А6/с5 1.8Т 98 г.
    Спасибо за подсказки буду пробовать!!!
