Клима не холодит
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Роман37rus, 28 апр 2013.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.895
    вершков нахватался и вперед, советы раздавать.
    трубка - это расширительная трубка или дроссель по простому и служит она для перехода из жидкой фазы в газообразную.
    если этот дроссель забит, то никакой клапан компрессор не отключит, т.к. от его забитости давление выше 30 бар не поднимется.
    одна проблема - производительности компрессора не будет, т.к. на компрессоре с качающей шайбой на задней стенке стоит механический клапан, который ориентируется по давлению на всосе.
    А т.к. клапан будет забит, то в контуре низкого давление будет стремиться к 0 и клапан в компрессоре уменьшит угол наклона шайбы, тем самым уменьшит производительность.
    все меняется, в крайнем случае можно найти донора нерабочего и снять с него переднюю крышку, было бы желание.
  2. MITAY 800
    MITAY 800 Участник форума
    23 сен 2011
    349
    А6 1,9 TDI AWX 04г
    Подскажите какое давление должно быть в системе при температуре на улице 10 градусов (1 группа по Ваг-ком)?
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.895
    диагностика проводится при +15 - 4,7
    при температуре ниже - некорректно.
  4. MITAY 800
    23 сен 2011
    349
    А6 1,9 TDI AWX 04г
    Вроде и +17 на приборке было .Вроде и скачек оборотов есть при нажатии экон,а холдка то нет.Что можно еще Ваг-ком проверить.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.895
    температура должна быть не по приборке, а реальная.
    тогда можно по давлению в окне 4 вычислить по таблице хватает газа или нет, но я бы начал с заправки, а потом уже проверял все остальное.
    вот руководство
    а есть тема http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=150086
  6. бэтмэн
    бэтмэн Участник форума
    10 фев 2013
    109
    А6/c5 1.9 TDI 00г.
    так про что и речь.клапан забит - компрессор не давит.у тебя больше опыта-красавец ,нюансы знаешь,я вот 6 лет назад работал,так таких деталей не вспомнил.а сальник поменять можно,только вот на долго не хватит,фреон текуч,а как на заводе собран-так уже не будет.крышку от донора взять более реальный вариант.
  7. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Смотрю тут много спецов собралось.Подскажите ,при работающем кондёре машинка на поворотах на при переходе на другую передачу ,глохнет.Без кондёра всё нормально.В чём косяк?:shock:
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.895
    точно не в кондере.
    как вариант, в дз.
  9. Diman67
    Diman67 Участник форума
    12 ноя 2012
    157
    A6c5продал ОФБ 2.2
    заправил кондиционер , радовался не долго 2 дня, сегодня почему то со стороны водителя дует теплее чем с пасажирской стороны, это рукой сильно чуствуется, после заглушил мотор и открыл капот, услышал шипение прям со стороны компресора кондея, не сильно но можно услышать. а через некоторое время и совсем перестал холодить, хотя мотор реагирует на вкл. и откл. кондея путём нажатия экон. тоисть компресор работает, может перестать холодить из за утечки ? Было у кого такое шипение ? походу фрион уходит.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.895
    нет конечно.
    зачем нужен газ, да еще в конкретном кол-ве? просто так что-ли?
  11. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    У тебя ответ уже написан.Утечка.!!!!!Система должна быть герметична.
  12. Diman67
    12 ноя 2012
    157
    A6c5продал ОФБ 2.2
    я понимаю что нет газа нет холода, вопрос такой если немного ушло газа холод полностью пропадёт или ещё как то холодит ? как я понял давление есть раз муфта работает.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.895
    сколько немного? 10, 100 или 200 грамм?
    компрессор работает, потому что в системе еще больше 2-х бар, а насколько больше, надо подключить манометр и посмотреть.
    шипеть может только в одном месте, в дросселе при вкл. и выкл. компрессора, все остальное - утечка.
  14. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Ну какое то время работает но холодит половина,например у водилы тепло у пасажира вроде холодок,но с каждым днём всё хуже,так как при выключеном кондее давление повышается и если где то сифонит то утекает ещё быстрей.
  15. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Ну а почему при выключенном кондее ,такого не наблюдается ваще?Дз вылечивается пока кондёр не работает?:confused:Это происходит почему то когда скидываешь на нейтралку нажимаешь на тормоз и поворачиваешь руль ,и вуаля руль становится тугим и понимаешь что заглох.Без кондея всё нормально.:rollingeyes:
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.895
    нет отработки сигнала, что работает компрессор
  17. Diman67
    12 ноя 2012
    157
    A6c5продал ОФБ 2.2
    Проблема найдена, уплотнительное кольцо на трубке к компресору пропускало газ
  18. петруха2601
    петруха2601 Новичок
    8 май 2013
    56
    Украина
    А6/С5 2,5тдиАКЕ02
    м-да..... вот это попандос
  19. П_М_А
    П_М_А Новичок
    9 окт 2011
    47
    Skoda Octavia A5 TSI 1.8
    Доброго дня всем!
    Подскажите, дроссель стоит на тонкой трубке, возле салонного фильтра? Если да, то, должна ли температура перед дросселем и после дросселя быть разной, а точнее на нагнетании компрессора горячая, а после дросселя чуть прохладная?
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.895
    да,только не прохладная, а холодная.
