Клима не дает теплый воздух в салон. HELP!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mihhhail, 12 окт 2005.
  1. mihhhail
    mihhhail Новичок
    12 окт 2005
    12
    Audi 100 Avant 2,6 V6 Quattro 92г.
    Купил машину месяц назад, Audi 100 Avant Quattro 1992 года, все было ОК. Тут на днях сел в машину, включил клима на HI и ждал пока прогреется машина ... машина прогрелась но теплого воздуха так и не дождался.
    вчера читал форум- нашел про бортовую диагностику, сделал... пишет 08.5 - Потенциометр регулятора заслонки.
    Может у кого-то была такая проблема или знает как от нее избавиться?
    Чего делать ? Куда обращаться?
    Заранее, Спасибо.
  2. maxplx
    maxplx Завсегдатай
    7 сен 2005
    509
    A8 4.2Q 06г.
    Ответ: Клима не дает теплый воздух в салон. HELP!
    Привет! Сьел собаку на климе, похожая проблема(не будет на верх и в ноги). Есть там моторчик, который отвечает за заслонку теплый, холодный, он шаговый(регулятор заслонки), может просто он сбоит, полезная ссылка тут:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=28645, читай до конца!
  3. mihhhail
    mihhhail Новичок
    12 окт 2005
    12
    Спасибо. Завтра попробую разобрать.
    А может это быть из-за повреждения какого-нибудь кабеля? Просто я магнитофон постоянно снимаю и ставлю, можеть чего порвал или отключил ?
    Если не ошибаюсь вроде где-то на форуме была инфа как снимается блок управления Климой т.е. та часть что в салоне.
  4. maxplx
    maxplx Завсегдатай
    7 сен 2005
    509
    A8 4.2Q 06г.
    Это очень врядле, так как тот моторчик, который и двигает эту заслонку, подключается к фишке под поводками дворников, а жгут там не слабый, да и плюс в обмотке... В принцепе что может быть, как писалось до меня- либо просто тупо трабл в моторчике или тяге... Проверь мотор, а там ясно будет. По поводу проверки, у меня небыло 7 вольт(а именно столько ему надо) под рукой, я просто подключил его и положил так, что переключая температуру я видел как он работал :). При сьеме быть осторожен с пластмассовыми приводами.
  5. dici
    dici Guest
    :[:]|||||| Дружище! :drunk: Если у тебя AAR 2.3 тогда печка нормально работать не будет пока ты не проедешь нц...ое кол-во км. на высоких оборотах ( проверено не только мной).Всю зиму стою в пробке первые 30 мин.-холод, хотя включаю HI и рецирк.Но только разгонишься- сразу всё в порядке. Все заслонки проверил, мотор-редуктора поменял( не дуло в ноги).
  6. urgubab
    urgubab Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.716
    Audi 100/45 2.3 91г./AAR/KE III JETRONIC
    Не знаю пока не разбирался и не вникал в суть проблемы, так как не было необходимости просто хочу довести до сведения, что для нашего климата минус 45 зимой обычное явление, так вот в моей сотке с климой езжу чуть ли не в майке, и греется быстро и греет отлично и дует куда надо, если у вас не так то ищите неисправность и устраняйте. У меня на AAR с теплом проблем нет в любой мороз.
    :beer:
  7. mihhhail
    mihhhail Новичок
    12 окт 2005
    12
    Снял мотор, вручную переставил заслонку - тепло пофигарило в салон. Самое интересное, что моторчик меняли- как новый. просто на крышке должно было быть 5 винтов а там 3. Моторчик прозвонил- норм. А вот приходит ток или нет не успел, завтра проверю.
  8. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.534
    ВАЗ 21083
    Надо снять декоративную накладку вокруг экрана климы (подцепить), дальше сам увидишь два внитренних шестигранника на пять кажется. Отвинчиваешь и вытаскиваешь блок на себя. Как там можно что-то отключить вытаскивая магнитофон не совсем представляю, но попробуй делов на 10 минут с перекуром:)
    зы. 3*3*тьфу в холода греет хорошо, нагревается быстро.
  9. mihhhail
    mihhhail Новичок
    12 окт 2005
    12
    Снял управление климой - там вроде все ок, провода там не так просто выдернуть, но повредить можно...
  10. maxplx
    maxplx Завсегдатай
    7 сен 2005
    509
    A8 4.2Q 06г.
    А у меня до сих пор сношение с моторчиком привода лобовое- ноги! Надеюсь на этих выходных сделаю(при условии работы мотора, хотя сомневаюсь ВАГ показал ошибку V70, а это он и есть, фак :().
  11. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.059
    A4 1.8TQM 8EC
    Точно такая же ошибка 8.5 на A4 1995, подскажите, как до этой заслонки добраться.
