клапанная крышка. ауди80 PM
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Y_dJIn, 12 ноя 2009.
  1. Y_dJIn
    Y_dJIn Участник форума
    5 июн 2009
    429
    audi 80 1.8S 89 PM MonoMotronic 90г.
    балин...сапун вааще не сосется ((
    попробую на выхах щелочь, патом ацетоном и бензином вымою.
    нету у меня сварки..чтобы обратно все пределывать
  2. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Резиновую пока мягкая, ставь хоть двадцать раз. Пробковую, ей цена 60-80р. лучше каждый раз под замену, да и её цена не препятствует этому.
  3. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Шуманитом попробуй, чёрта отмоет, вещь:thumbup:
    Ах да, вот http://www.hoztovari.ru/text/shumanit
  4. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    вот. подытожим...
    сосать и дуть в сапун на клапанной паходу глупо. ибо двигл герметичен
    при работе при подносе пальца очучался ветерок.
    снял...
    дую в сапну- отлично вроде (ну так со свистом звук воздух выхлдит)
    шунгит не нашел ((
    нашел крота (щелочь+вода). заткнул пакетом сапун и налил в клапанную
    следы антифриза становится видно- как марганцовка. даже там где было чисто
    оставил наврно часов на 6...слил и еще залил часа на 2.
    патом залил растворитель (убрать следы крота и остальное)
    полоскал полоскал...патом еще и керосином пролил.
    сетка там никакая не многослойная, отверткой проверил- только 1 слой.
    вот.. высушил пылесосом ураган =) (нету у меня компрессора).
    поставил...
    кароч воздушный паток стал намного сильнее...на холодном двигле прозрачный (хз как на прогретом).
    ну вот..вроде все ОК после замены прокладки ГБЦ.
    масло на месте, антифриз тожа.
    вот только вопрос немного не по теме...
    прокладка ГБЦ не прогоревшая...антифриз продавил как бы...
    мастер сказал что может изза зимы...типа влажность расширилось...
    бывает такое?
  5. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.101
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    дуть надо с открытой маслозаливной крышкой, студент :D
    сетка в 2-3 слоя (значит на твой уже заколхожен)
