Клапан жесткости пневмоподвески
Тема в разделе "4L", создана пользователем Vasilich73, 15 апр 2015.
  1. Vasilich73
    Vasilich73 Новичок
    17 окт 2013
    32
    A64f 2.0 tdi 2006г
    Такая вот история, машина стала жесткой как телеге едешь, загорелась машинка желтая на приборке. Подвеска работает опускает и поднимает. Диагностика показала на клапан в правом баллоне. Вопрос. Снимается ли этот клапан, может его как то почистить его. У дилера говорят редко кто жалуется на не него. Или он идет вместо со стойкой. Если кто знает, выручайте.
  2. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Можно спросить какая ошибка в памяти? Есть распечатка, пробег/год выпуска?
  3. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Если нужен мануал из Эльзы-пишите))) Пришлю инфу Вам-менял клапана)))
  4. Vasilich73
    Vasilich73 Новичок
    17 окт 2013
    32
    A64f 2.0 tdi 2006г
    #5 Vasilich73, 16 апр 2015
    Добрый день! Я наверное ошибся в заголовке. В распечатке так написано статус неисправности 11101100 содержит неисправность 0010. Клапан регулировки демпфирования правой передней пневмостойки
    Пробег 148000 2008 г.в
  5. Vasilich73
    Vasilich73 Новичок
    17 окт 2013
    32
    A64f 2.0 tdi 2006г
    Спасибо большое, это не тот клапан. Этот стоит на пневмобаллонный сверху, мой находиться в низу самой стойки круглая пластиковая коробочка
  6. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    N336 - клапан демпфирования.
    Проводка, разъемы, штекера целые?
  7. Vasilich73
    Vasilich73 Новичок
    17 окт 2013
    32
    A64f 2.0 tdi 2006г
    Разъем живой остальное проверю вечером
  8. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Есть технология замены(на А6)-скинуть смогу вечером!
  9. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Сними разъем (подвяжи чтобы никуда не попал) и прокатись. При исправном клапане без подачи напруги машинка не должна быть "телегой".
  10. jetsamnaz
    jetsamnaz Завсегдатай
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
    #11 jetsamnaz, 16 апр 2015
    во! можт и у нас из-за этого жесткие подвески стали? правда ошибок пока нет
    А эти клапана меняются отдельно?
    в описании написано, что если не подавать питание на него, то необходимая жесткость будет достигаться преднатягом внутренней пружины... можт там подклинивает она? ошибка то выдаваться может наверно если обмотка повреждена...
  11. Vasilich73
    Vasilich73 Новичок
    17 окт 2013
    32
    A64f 2.0 tdi 2006г
    От олроуда наверное, если стойки похожие шлите конечно, пригодиться
    Спасибо
  12. mdmalt
    mdmalt Участник форума
    29 окт 2011
    201
    AQ7 3.0Tdi BUG
    Ждём :)
  13. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    #14 MaiklR1973, 16 апр 2015
    Вот собственно что нашел))) А6 на пневме или А6 Allroad-технология одна)))
  14. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
  15. Vasilich73
    Vasilich73 Новичок
    17 окт 2013
    32
    A64f 2.0 tdi 2006г
  16. ***Лёха***
    ***Лёха*** Участник форума
    7 сен 2011
    195
    Audi Q7 3.0 TDI
    В итоге помогло? подвеска стала мягче?
  17. Big_Alex
    Big_Alex Участник форума
    20 авг 2014
    133
    Allroad C6 Quattro
    Тож интересно...
  18. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Подпишусь
  19. olegkk
    olegkk Новичок
    23 ноя 2013
    80
    Ростовская обл.
    Q74L BTR
