всем добрый день, вчера отсоединил патрубок от сапунa (клапан вкг) на турбину, и там такая картина, валит дым! из сапуна как на видео. из маслозаливной горловины тоже дым, но не прыгает. у соклубника по туарегу bks та же история, приговорил прокладку гбц! кому не лень, посмотрите как у вас дела с этим патрубком! заранее спасибо
Из маслоналивной дым да же у новых дизелей, просто немного, если при перегазовке дым пропадает то все нормально если начинает дуть как из поровоза надо начинать беспокоится. Тоесть газанул дым пропасть должен отпустил газ опять пошёл. Так думаю если из маслоналивной дует то и из патрубка будет
Добрый день! Имеем авто Q7 3.0 двигатель CRCA. Засвистел клапан КВКГ. Отдельно он не поставляется, идёт вместе с крышкой. Номер крышки - 059 103 470 AS. Хотел узнать - кто-нибудь менял просто мембрану??? Наши производители - ванос и берса- не имеют их в производстве - просят фото самой мембраны. Возможно кто-то разбирал уже клапан и подбирал мембрану на эту крышку??? Если нет может подскажете как можно разобрать его не снимая крышку с двигателя??? Чтобы сделать фото для подбора. Заранее спасибо!
