Клапан турбины N249 и чип
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ту 154, 6 июн 2011.
  1. Titofff
    Titofff Живу я здесь
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    Ошибок нет?
  2. sergeynik S6
    sergeynik S6 Живу я здесь
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    а с чего им быть то?
  3. Ту 154
    Ту 154 Завсегдатай
    6 сен 2006
    793
    2.7Т К04
    всё управляется через штатную проводку, нет ошибок
  4. Titofff
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    А с чего они раньше-то были?
  5. Shymanitt
    Shymanitt Участник форума
    30 дек 2007
    155
    Passat cc 1.8t dsg
    Аналогичная проблема. Тоже на пассике.
    Форджовый клапан покупать как-то пока не готов. 8500 это не мало для байпасса. А дома лежит Greddy type-r который может работать как байпасс.
    Сергей из аудитории сказал что самым сложным будет заткнуть дырку от штатного клапана. Думаю решить эту проблему так: выточить на фрезере (превед Дулин:) фланец, который будет пеекрывать поломть, куда штатный клапан стравливает избыток, а из той, гле давление патрубком подвести ее к Greddy. Есть пока только один вопрос: воздух в штатный клапан подается через внутренний диаметр и стравливаемая во внешний, так? Или наоборот?
    Надеюсь хоть кто-то что-то понял:) спасибо:)
  6. Ту 154
    Ту 154 Завсегдатай
    6 сен 2006
    793
    2.7Т К04
    Продолжение истории...
    В общем не спасает Форджовый клапан от дерготни при разгоне. Поездив какое то время нормально, машина снова начала дергаться. Снял, разобрал, в итоге механическая часть совершенно исправная, все уплотнения, смазка на месте, шток ходит. Поменял управляющий клапан (как я упоминал раьше, это обычный 75-й клапан), и дерготня снова ушла, но не надолго. Похоже что сток клапаны 249 и 75 не способны переварить больше 0,6 бар. После 3500 оборотов всегда едет хорошо, наддув там поменьше. Похоже с чипом надо ездить в оборотах:shock:
    Причем заметил одну вещь - когда мне перезалили чип Сергейника, машина не дергалась даже на старом клапане, который меня до этого раздражал. Может дело все же не в нем, а в каких нибудь адаптациях?
  7. AlexZ0
    AlexZ0 Новичок
    26 май 2008
    8
    Tiguan 1.4TSI 4*4 DSG6 '19
    Странно.
    У меня не TSI, а простой T, так же с чипом от Сергея (1,2 избытка).
    Дерготни нет, все штатное...
    PS
    249 отключен - зациклен сам на себя
  8. abonent05
    abonent05 Участник форума
    18 сен 2008
    141
    Audi A4 2.0TFSI Q
    После капремонта двигателя 2.0 TFSI BWE, высветилась ошибка "передув". При нажатии в тапок машина вначале идет уверенно, вплоть до максимальных оборотов и после сбрасывания газа и повторном нажатии отключается трубина. Все это сопровождается неким шипением. Приходится машину заглушить и заново завести, чтобы появилась тяга. Заменил датчик на интеркулере 038 906 051 D. Не помогло. Теперь вот не знаю куда смотреть. Мастер сказал, что клапан 06F 145 710 G, на который я грешил, при диагностике ощибку не должен показывать. Соединения все проверили и каких-то проблем не нашли. Подскажите если можете.
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    N75 правильно установлен ,его шланги подключены верно и не дырявые ?
