Q7 4L Клацают колодки. Износ упоров колодок
Тема в разделе "4L", создана пользователем PhenomIT, 14 фев 2018.
  1. PhenomIT
    PhenomIT Участник форума
    12 ноя 2011
    193
    Q7, 3.6
    Добрый день. Машина Q7 2010, 3.6л
    Проблема вот в чем: при смене направления движения, при на нажатии на тормоз происходит громкое клацанье. Сняв переднее колесо, попробовал колодки руками подвигать - люфт колодки "вперед-назад" присутствует, где-то около 1.5мм. Купил новые колодки, но собирать с ними не стал а просто попробовал подвигать руками в суппорте - движение колодки стало заметно меньше, но осталось.
    Возможно износ вот на этих направляющих:
    Такое-же клацанье у меня было и на другой Q7 3.6 07г. при установке новых колодок, решил вернуть старые (износ не критичный) - стук ушел.
    Кто-нибудь решал такую проблему? Эти упоры можно поменять? Не менять же целиком суппорт
  2. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    нет такой проблемы
  3. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    прижимные пластины менял?
  4. PhenomIT
    12 ноя 2011
    193
    Q7, 3.6
    Прижимная пластина тут не причем. Я же написал что люфтит просто - двигая колодку руками в суппорте.
    И на таурег клубе попадаются темы с описанием подобной проблемы
  5. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    на туарегах и цепи изнашиваются на 150000км. как будто туда неликвид от ауди идет.
    но эти упоры не идут как запчасть. и как так их можно было износить?
  6. игорь н
    игорь н Участник форума
    23 фев 2011
    161
    Тюменская обл.
    Q7 4.2TDi
    То же самое 1 в 1. После замены колодок. Стояли трв, поставил оригинал и забрякало.
