Китайский налог "бочёнка"
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем 7aniki, 23 июн 2014.
  1. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.374
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Ссылку на что?
    Во-первый не понятно какой там тип контактного датчика - нормально-замкнутый или нормально-разомкнутый. Должен быть второй тип.
    Во-вторых, как можно ставить 0,8 бар, вместо 1,8? Т.е. насос будет дохлым, но сигнализация не сработает. Если уж и ставить, то вместо датчика низкого давления. Но тогда нужно снова смотреть на тип контактного датчика, который в этом случае должен быть уже первого типа.
  2. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    #22 7aniki, 21 июл 2014
    Да, надо смотреть какой тип.
    Ну на крайняк, выкинуть датчик низкого давления.
    Я сейчас без него езжу.
    А вот датчик 1,8 бара не выкинишь, напрягает зумер при его отсутствии.
    p.s. видимо, нормально разомкнутый, т.к. сигнал у большинства таких китайских датчиков идет на лампочку "ALARM"
  3. SNIKer
    SNIKer VAG club Kostroma
    25 янв 2012
    2.035
    А100С3 1.8 PH 90г, А100С4 2.0 ААЕ 91г.
    Верно. Мейлишный уже недоступен. У меня тоже дизель техник
    Речь об этом датчике шла в теме по продаже. Люди известные обсуждали, сказали тема есть на фау клубе. Я пробежался, не нашел. Но как раз про этот датчик я на сотошном каком то клубе видел темку... Об этом писал выше, но подтверждения не найду.
