всем привет! такая проблема появилась, всё началось с того момента как снял дпдз,и установил его на место. Audi 100 c4, двигатель aar,акпп 097 с кнопкой спорт, установлен январь. при езде до 80км/ч кикдаун работает как положено,все передачи переключает тоже во всех режимах и на любой скорости,только вот если после 80 нажать тапку в пол то не сбрасывает передачу вниз,с нажатой кнопкой спорт всё работает как положено. проблема с не нажатой кнопкой спорт именно после 80, подключал васю диагност показывает при 0 дросселя 0.61в дпдз,при полностью открытом 3.28в,концевик кикдаун на тросу тоже срабатывает, это видно в программе Бин биты меняются с 00000111 на 00010111,при переключении на месте на D или любую другую передачу бин биты с 00000111 меняются на 10001010. скорость в программе отображается, датчик скорости исправен, дпдз процент нагрузки тоже показывает без провалов с 0% до 91.8%,91.8% это максимум что показывает дпдз, что при нажатой педали что при открывании дросселя рукой до упора. дпдз выставлял так чтобы микрик хх который находится внутри нее встал в зажатое положении при отпущенном дросселе, как положено. только вот не могу понять с чем это связано. в ошибках показывает 00296 kick-down switch (f8),ведь в программе видно что при срабатывании концевика кикдаун меняются бин бит,значит эбу акпп получает информацию о нажатом концевике,что ещё может быть не так ? уже не знаю куда лезть,что проверить, помогите добрые люди))
Положение ДПДЗ не соответствует моменту срабатывания F8. Блок намекает на это, показывая ошибку 00296. Значения ДПДЗ должны меняться от 0 до 99.6%. При 99.6% как раз и должен сработать F8, а он срабатывает при 91.8. Надо провести адаптацию. 1) подключаемся Васей к блоку АКПП 2) выбираем базовые настройки [Basic Settings - 04] Педаль газа при этом должна быть отпущена. 3) жмём [Go!] 4) нажимаем педаль газа в пол (именно педаль, если крутить рукой ДПДЗ, концевик F8 не сработает) 5) ждём 3-5 секунд, нажимаем [Done, Go Back] 6) отпускаем педаль, проверяем что положение ДПДЗ изменяется от 0 до 99.6%. З.ы. один нюанс - перед адаптацией нужно стереть все ошибки и убедиться, что они заново не появились. нюанс два - прога никак не показывает, что происходит в момент адаптации (и происходит ли он вообще). Ну и нюанс номер три - при полностью открытом дросселе напряжение должно быть мин 3.5 мак 4.68, так что 3.28в маловато будет, адаптация может не пройти
эхх дружище,я благодарен тебе,а я проводил адаптацию совсем не правильно,только на отпущенной педали и выходил из адаптации,завтра попробую ещё сделаю и отпишусь. а вот на счёт вольтажа дпдз,из за чего может быть такие низкие показания? на фишку дпдз приходит как положено 5в, проверял мультиметром массу и +5в именно на фишке
попробуй скормить это джемини). а впрочем вот, я попробовал: Вся проблема в том, что после снятия и установки ДПДЗ его положение сбилось, и при педали в пол ЭБУ АКПП видит только 91,8% открытия дросселя (3,28 В) вместо нужных ~96–100% (от 3,6 В и выше), а также требуется базовая адаптация ДПДЗ в ЭБУ АКПП 097. На 4-ступенчатой АКПП 097 (AG4) логика переключения в режиме «Эконом» (когда кнопка Sport не нажата) при скорости выше 80 км/ч не опирается только на один концевик кикдауна F8 — блоку управления нужно одновременное совпадение двух условий: срабатывания концевика F8 и значения нагрузки (угла открытия ДПДЗ) выше порога кикдауна (~95–98%). В режиме Sport порог срабатывания по дросселю смещен ниже, поэтому там кикдаун срабатывает и при 91,8%. Почему так вышло и как исправить Проведите базовую установку (адаптацию) ДПДЗ в «Васе Диагносте» (обязательно после любого снятия датчика!). ЭБУ АКПП 097 запоминает крайние значения напряжения ДПДЗ (холостой ход и полный газ). Пока вы не проведете адаптацию, коробка сравнивает текущие 3,28 В со старым, более высоким значением полного газа, которое было до снятия датчика: Заглушите двигатель, включите зажигание (не заводите). Зайдите в блок 02 — Электроника КП → 04 — Базовые установки → группа 000 (или 001в зависимости от года блока). Выжмите педаль газа строго в пол (до щелчка кнопки кикдауна под педалью / на тросу) и удерживайте ее 5–10 секунд. Отпустите педаль, выйдите из базовых установок, сотрите ошибку 00296 и выключите зажигание на 15 секунд. Проверьте в измерениях (группа 001 или 003), стало ли показывать 99–100% при полном газу. Проверьте регулировку самого ДПДЗ и натяжение троса газа. На двигателях с «Январем» часто ставят переходник под ВАЗовский ДПДЗ или используют штатный потенциометр АКПП с двумя дорожками. Если на полностью открытой заслонке (рукой до упора на дроссельном узле) напряжение не поднимается выше 3,28 В, значит, при установке датчик повернули на пару миллиметров против хода вращения оси. В крепежных ушах ДПДЗ есть овальные прорези для регулировки. Ослабьте винты и чуть проверните корпус датчика навстречу открытию заслонки так, чтобы на ХХ напряжение было в районе 0,65–0,75 В (но не выше 0,85 В, чтобы ЭБУ видел режим ХХ), а при полном открытии доходило хотя бы до 3,6–4,0 В. После любого сдвига датчика обязательно повторите пункт 1 (адаптацию). Откуда висит ошибка 00296 — Kick-Down Switch (F8). Эта ошибка появляется, если концевик F8 замкнулся раньше, чем ДПДЗ дошел до зоны полного газа (например, трос кикдауна перетянут, а ДПДЗ недокручен до 100%), либо при кратковременном дребезге контактов в момент нажатия. Проверьте регулировку троса: концевик F8 должен щелкать строго в самом конце хода педали, когда дроссельная заслонка уже уперлась в ограничитель полного газа, а не раньше. Чтобы подсказать точнее по проводке и группе адаптации, уточните: Какой ДПДЗ стоит на дросселе — родной VAG (с двумя разъемами: на впрыск и на АКПП) или переделанный под ВАЗ от «Января»? Какое напряжение ДПДЗ показывает в 001 группе измерений при полностью нажатой педали после запуска базовых установок? от себя: можно бы было подумать, что в коробке какая-то логика своя, но раз оно работало и перестало - значит накосячил с установкой датчика..
