ke jetronic
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем yra, 5 мар 2004.
  1. Rasch
    Rasch Участник форума
    16 июл 2003
    423
    Audi A4/ ADP1,6 9
    Вся чехарда началась в прошлом октябре. Поехал в Москву. Где-то после Пензы заметил ощутимый расход (обычно до Москвы хватало бака прямо до МКАД) заправился.Температура вообще упала.Я подумал термостат сдох и гонит по большому кругу ну и она не прогревается как ей хочется. Поставил картонку на радиатор. Немного поднялась. Проехал км. 100 и она начала дергаться при обгонах , двигло хадуном. Остановился. Из трубы копать, двигатель трясется как в канвульсиях. Думал дотяну до Рязани. Потом все вроде прошло. Доехал до Москвы. Потом обратно. Расход по 10-15 л. на 100. В Самаре сунулся в сервис выяснить причину. Они мехвпрыск вообще за машшину не считают. Пришла зима - расход 20 л. Вот и мыкаюсь. Бензин льет мне кантора в которой работаю. Поэтому стараюсь решить проблему не так активно как если бы свое бабло тратил. Но сейчас готовлю свою бабушку к продаже - хочу поменять ее на В4. Хотя предложений по маркам огромное - все равно только AUDI!!!!!!
  2. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    То Rasch
    Так ты датчик то проверил?
  3. Rasch
    16 июл 2003
    423
    Audi A4/ ADP1,6 9
    Датчик чего??? Я автолюбитель а не профи. Знал бы что делать - по сервисам не мотался бы.
    В "умной книге" кто и за что отвечает никакой инфо. А сервисы на мехвпрыск как баран на новые ворота смотрят. Меняй то-меняй это. Уроды. Вот я почти методом тыка и валандуюсь. Им расказываешь о том,что люди пишут в Ауди клубе по JN а им по барабану.
    Что не говори а для толкового автосервиса бабло под ногами лежит а брать не хотят!!!
    Активно этим решением проблем стал заниматься после того как зарегистрировался в клубе.
    Узнал уйму интересной информации. Интересно есть ли аналогичный сайт по каким нибудь авто или нет?
    Как нибудь надо попасть на стрелку. Все время приглашают.
  4. AndreyK
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Датчик температуры охлаждающей жидкости! Тот что снизу на тройнике стоИт.
    Просто зачем вчера про график спрашивал ?
  5. alexch
    alexch Новичок
    30 июн 2003
    26
    Audi 80 1.8 88г. KE-Jetronic
    Насчёт "специалиста". Хотя во всей литературе сказано,что при ремонте-замене ГРМ поршня надо выставлять в нейтральное положение, но я думая что это всё ерунда. Клапана загнуть невозможно (с каковото года идут вытачки в поршнях), но все квадрочки разные возможно я и ошибаюс. Движков для ауди как грязи.
  6. alexch
    alexch Новичок
    30 июн 2003
    26
    Rasch. Я попорядку. Проверь ГРМ, были случаи ремень проскочил на зуб, и желательно выставить зажигание по стробоскопу это несложно. У меня лично дёргалась из-за высоковольтных проводов он выгорел из нутри немного, искра то есть то нет. Проверить просто тестором. Проверь все зазоры на расходомерной пластине, тоже ничего сложного в любой книге разобрано, нет ли заедания при поднимании её следствие этой причины-при переходах дёргание или за жопу хватают. Давление в системе большую роль играет ,но это по сложнее.
    Да вот ещё, что дёргание из-за неравномерности количества подачи форсунок, а расход большой возможно они ссат.
    Попробуй купи хорошую промывку для инжекторов некоторым помогает.
    В колдун (из которого шланги идут к форсункам) нелесь в принципе они вечные если путные фильтра стояли.
    И ты моторчик неперегревал? могут пригореть кольца. Проверь давление в цилиндрах у меня пробег 230тыс. а давление 11,4атм. это хорошо.
    Я тебе написал, что можно зделать пока в домашних условиях без всяких спецов и умных графиков (хотя вещи дельные) в течении нескольких часов.
    Пока пиши.
  7. sorion
    sorion Участник форума
    11 янв 2004
    247
    AUDI 90 2.0 PS 88г KE-Jet
    Ты считаешь 11.4 - это хорошо?? :)
    У меня 210000 пробег! Во всех 5-и целиндрах 16,0! :) Это хорошо!!!
    А самое хорошее то, что одинакого во всех 16.0! :)
  8. yra
    yra Guest
    мою кватрочку спасли обошлось диагностикой и настройкой в гаражах,но боюсь сглазить она пархает как молодая и с клапанами все ок их действительно не загибает
  9. alexch
    alexch Новичок
    30 июн 2003
    26
    sorion. Я писал про JN а утебя наверное PS если я неошибаюс, но 15 это замечательно.
