ke-jetronic,богатая смесь
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Rail99, 8 мар 2015.
  1. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #41 IDX, 11 мар 2015
    Поверю :)
    все же есть сомнение у меня. подай на блок питание 14,5 В и посмотри, не греется (горит) ли слишком что нибудь. Горячими детали могут быть.
    Этот R100 резистор во входной цепи питания, перед стабилизатором напряжения (3х клеммный на радиаторе)/
    Проверь-выдает ли стабилизатор на своем выходе 8 В.
    Удачи!
  2. Rail99
    Rail99 Новичок
    7 мар 2015
    51
    при 12,7В выдает ровно 8,а при 14,5 сегодня посмотрю
  3. Rail99
    Rail99 Новичок
    7 мар 2015
    51
    в общем 14,5В подать не удалось,только 13,4В.Подержал немного при таком токе ЭБУ-ничего сильно не грелось,стабилизатор напряжение работал как положено.Потом покрыл ЭБУ цапонлаком со стороны дорожек платы,так как свой же отслаивался и по периметру немного стал зеленеть.после этого еще раз подержал под напряжением 13,4В-все в норме.
    Поставил на машину-машина стала глохнуть пи отключении ДТОЖ(как и должна).но ток на ЭГРД 19,78мА.и диф давление что-то около 0,6-0,7-я так думаю что это из-за того что я тогда выставил диф давление в 0,4.сегодня забыл купить очиститель для карбов-завтра куплю и сразу почищу МЛ и настрою авто.
  4. Rail99
    Rail99 Новичок
    7 мар 2015
    51
  5. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    У него коротил провод ЛЗ (где то от ЭБУ до ЛЗ) на массу. Утечка!
    Что именно так же?
    От ЭБУ должно выходить напряжение 0,5В на провод ЛЗ. Когда подключаешь ЛЗ (холодный) то так же должно быть 0,5В. и уже когда завести и нагреть мотор, то ЛЗ "оживает" и начинает работать как "батарейка" т.е. выдавать от 0,2 до 0,8 В обратно на ЭБУ по тому же проводу.
    Как то так.
  6. Rail99
    Rail99 Новичок
    7 мар 2015
    51
    ну да я в курсе,входит в рабочий температурный режим.
    вся описанная проблема,кроме проблемы с ДТОЖ.т.е.ток ЭГРД 19,7 с ЛЗ и без него.отключил провод ЛЗ от самого ЭБУ-ток ЭГРД встал в 10мА.Завтра наверно прокину другой провод от ЭБУ до ЛЗ,а то из жгута выдергивать один провод не охото.
  7. Rail99
    Rail99 Новичок
    7 мар 2015
    51
    IDX,спасибо Вам огромнейшее за помощь!!!Вам памятник надо ставить за такое содействие в оживлении мех.впрысков и за неоднократное пояснение как все работает:thumbup:
  8. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Там надо экранированный провод. Иначе помехи от зажигания и от генератора полезут.
    Пожалуйста!
  9. Rail99
    Rail99 Новичок
    7 мар 2015
    51
    знаю,знаю.к эбу 7 провод-экран.кстати,может он там и закоротил на 8 провод
  10. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    IDX, дорогой, подскажи вот что.
    Промелькивало несколько раз, что напряжение на ПНД должно приходить в районе 7-8В. У меня 5,2-5,3В, что с подключенным ПНД, что с отключенным, из-за этого, собсно и заключил, что так быть и должно
    В принципе, двигатель работает более-менее штатно, расход, правда, великоват 13-14/100, но возможно, это чисто моя метода педалирования+свет+печка+недопрогрев и тп Лямбда при прогреве скачет 0,2-0,8В, при отключении ПНД обороты 1100 до одевания и перезапуска, снятие ДТОЖ приводит к неустойчивой работе и глушению...
    Нужно лазать по авто и искать или пускай оно так и остается, как было настроено?
  11. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    У нас (AAR, NF, NG, AAD) так и должно быть - около 5В
    А на более старых (JN, RT, и кажись SD) почти в два раза больше - около 8 В.
    Нормально, если так:
    - ка ХХ
    - при 3000об
    -под нагрузкой
    Но лучше мерить ток/напряжение ЭГРД а не ЛЗ.
    1 человеку нравится это.
  12. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Спасибо! Спокойствие возвращается
  13. Rail99
    Rail99 Новичок
    7 мар 2015
    51
    все,победил я мех впрыск)))работает так,как никогда еще не работал))есть немного пропусков зажигания-вв провода пробивают,а так,просто прелесть)))
  14. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Поздравляю. Молодчиг.:thumbup:
    З.Ы. Я в электрике не силен. Так бы не справился.
  15. Rail99
    Rail99 Новичок
    7 мар 2015
    51
    спасибо))я как бы тоже только любитель))Но для студента-медика уже слишком много знаю:D
