KE III?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем AAR KE III, АКП, 16 май 2005.
  1. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Судя по всему ты победил трабл ??
  2. машинка поехала, ура, тока расход
    огорчает под 20 л на 100.
  3. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Выстави правильно ток ЭГРД и радуйся при расходе 12 л.
  4. Ток ЭГРД методика выставления так:?
    1. измряется на среднем контакте ЭГРД
    2. шестигранник на 3 между черепахой и дозатором
    3. вращать против часовой до тока на ХХ =0
    Можно ли выставить так ток при отключенной лямбде?
    Замеры давления проводить надо?
    С уважением и благодарностью, Сергей.
  5. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    ЭГРД имеет 2 контакта;) - это серая коробочка на дозаторе , ты спутал с потенциометром. Без ЛЗ ничего не получится. Давления дозатора в обеих камерах проверит архижелательно. Ток выставляем шестигранником. Вращаем по часовой, если ток в минусах и наоборот. Изначально ток при вкл. зажигании и неработающем моторе д.б. от + 95 до + 100 ма. При минусе меняй полярность мультиметра.
  6. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Большой расход из-за неверно отюстированного ЭГРД (перепад более 0,4 бар) или забитого дозатора (ремонт).
    При этом на ХХ ток ЭГРД с подключенным ЛЗ можно выставить в 0.
  7. Т.е. если я правильно понял ток ЭГРД
    может быть выставлен в 0 по лямбде, при этом разница будет больше 0,4 и расход значительным?
    Т.е. сначала необходимо выставить давления а затем крутя у этой точки ловить 0 ЭГРД?
    А я правда звонил!
    С уважением, Сергей. 364 59 66
  8. telekom
    telekom Новичок
    10 май 2006
    36
    Audi C4 Avant 2.3
    Ответ: ААААААА! KE III?
    Может кто помочь. движок AAR заводится и сразу глохнет. вечером приехал всё нормально, заглушил, а на следующий день заводится до 1000 оборот и глохнет сразу. на педаль газа не реагирует. топливный насос в норме.
  9. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Вариантов не мало!
    1. сильный подсос
    2. залипают форсы
    3. нет обогащения (нет тока на ЭГРД или обрыв провода до ЭГРД)
    4. глюк ЭГРД (все время открыт), маловероятно
    у меня было 2 раза по второму типу.
    http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=90070
  10. telekom
    telekom Новичок
    10 май 2006
    36
    Audi C4 Avant 2.3
    Misha190E :
    Спасибо проверю. Обмотка на ЭГРД целая.форсы летом поменял.
    Подсоса вроде нет. проверил все патрубки.датчик ОЖ тоже рабочий. клапан ХХ прозвонил тоже обмотка в норме.
  11. telekom
    telekom Новичок
    10 май 2006
    36
    Audi C4 Avant 2.3
    Проверил ток ЭГРД при включения зажигания 100 мА.завёл её только при замыкания на массу пусковой форсунки,прада троит и дымит и как только отключаешь от массы форсунку сразу глохнет. лопата при такой работе не поднимается при нажатии на педаль газа. получается надо дозатор промывать?
  12. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    не понял этой фразы - расшифруй.
    ты когда мотор на пусковой прогрел то он уже пускался сам и работал нормльно?
  13. telekom
    telekom Новичок
    10 май 2006
    36
    Audi C4 Avant 2.3
    #33 telekom, 12 окт 2007
    лопта на расходомере.в ручную её поднимаешь обороты поднимаются и ровнее работает. я до рабочей температуры его не прогрел. нормально он так не заработал. без пусковой так и глохнет.вот и думаю стоит снимать дозатор чтобы его промыть?
  14. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    А как ты руками лопату поднимал при рабочем моторе - оно есс-но работать не будет, потому как мотор сосет весь воздух в обход лопаты, т.е. чем должна подниматься лопата если нет воздуха который ее должен отклонять?! логику я твою не понимаю...
    ЗЫ: когда я мотор прогревал на пусковой то держал повышенные обороты, чтобы свечи не засрать
  15. telekom
    telekom Новичок
    10 май 2006
    36
    Audi C4 Avant 2.3
    Я с дозатора снял патрубок и поднимал вручную.работал как не странно. сегодня сниму дозатор попробую промыть в ультрозвуковой ванне.
  16. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    если вручную поднимал диск то есс-но будет работать т.к. ты вручную топливо подаешь.
    в моем случае были залипшие форсы и если почитать ссылки что я накидал в свою тему по этой проблеме - залипшие форсы и есть причина
  17. telekom
    telekom Новичок
    10 май 2006
    36
    Audi C4 Avant 2.3
    Хорошо, буду смотреть сегодня форсы.
  18. telekom
    telekom Новичок
    10 май 2006
    36
    Audi C4 Avant 2.3
    #38 telekom, 16 окт 2007
    :dead: Завёл её вчера. сегодня приехал на работу. но когда бросаешь газ немного дёргается. И на холодную прогревочных нет оборотов. датчик ОЖ работает.наверное не прочистилась ещё до конца.
  19. sva
    sva Участник форума
    9 апр 2006
    201
    AUDI-100 2.3 AAR
    :shock:Подскажите что за датчик температуры находится позади двигателя (за трамблером)
  20. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Audi A6 C5 1.8T 2000
    А двигатель то какой?!
