Катастрофа Ан-148.
Тема в разделе "Поговорим серьезно", создана пользователем Sarrus, 12 фев 2018.
  1. kostik69
    kostik69 Старожил
    8 окт 2008
    14.497
    До земли, с момента предупреждения о разнице в показаниях датчиков скорости, были минуты.
    Не хочу никого обвинять, думаю, что даже если эта ситуация произошла на 6000, например, они бы развалили самолет запредельными перегрузками.
  2. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    101.133
    Ну какие «минуты», Кость? Они всего в воздухе были 4 минуты.
  3. kostik69
    kostik69 Старожил
    8 окт 2008
    14.497
    Ну не зря же его "Пикирующий ослик" называют
  4. kostik69
    kostik69 Старожил
    8 окт 2008
    14.497
    Первый сигнал СРАВНИ на 2.30 полета. Ну не минуты конечно, минута точно была. Автопилот то отключили, вот что дальше настолько критично пошло не так?
  5. Сергей19840706
    Сергей19840706 Старожил
    26 июл 2015
    6.038
    A6/C5 2.7T 01г ARE
    Бригадир,ты на грузовике работал? У тебя капот на ходу открывался на скорости около 80км/ч?
  6. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.808
    я доволен ими
    https://ria.ru/incidents/20180214/1514578733.html - свежак, так сказать.
  7. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.383
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
  8. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    101.133
    Бог миловал и от первого, и от второго.
    vad4343 нравится это.
  9. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    Audi A3 1,8Т МКПП 09г.
    какие минуты ))
    высота 2 км., скорость 800 км/ч при столкновении с землей
    посчитай сколько по времени они летели до земли ( и если облачность на высоте 500-600 м, сколько времени было после того как увидели землю )
  10. kostik69
    kostik69 Старожил
    8 окт 2008
    14.497
    Взлет был начат около 11:21 (здесь и далее время UTC).
    Особая ситуация начала развиваться примерно через 2 мин 30 сек после отрыва на высоте около 1300 метров
    Примерно через 50 секунд, на высоте около 2000 метров, данная разовая команда зарегистрирована снова,
    После второго появления указанной разовой команды (сообщения) экипаж отключил автопилот. Весь дальнейший полет проходил в ручном режиме.
    В течение примерно 50 секунд после отключения автопилота полет проходил на высоте 1700-1900 м с изменениями вертикальной перегрузки в пределах от 1.5 до 0.5 g.
    Столкновение с землей произошло около 11:27:05.
    Я поправился, минута точно у них была для принятия решения. Причем тут время от выхода из облаков и удара об землю, ну 1.5-2сек. Я говорю о времени на понимание и принятие решений связанных с разницей в показаниях скорости.
  11. Масяня.
    Масяня. Кошмар всех сервисов
    31 янв 2015
    11.975
    Да не оскудеет земля русская диванными Экспертами...
    Сколько по времени самолёт находился в воздухе? Когда загорелись предупреждающие сигналы? Сколько раз за полет они загорались? И тд А ещё на авиафорумах можно посмотреть подробную карту и цепь необходимых действий, которые выполняются экипажем ещё на земле. А ещё там диаграмма скорости полёта есть - почти на 100% совпадающая с отчётом МАК.
  12. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    то что я выделил это по твоему что ? не принятие решения и его реализация ??
  13. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    посмотреть конечно можно но этого мало ))
    нужно еще понимать что там написанно ( экипаж не включил подогрев датчиков ) и...?
  14. kostik69
    kostik69 Старожил
    8 окт 2008
    14.497
    Пишу уже 3 раз, поправился, минута.
  15. kostik69
    kostik69 Старожил
    8 окт 2008
    14.497
    И... что? Должны были включить, но не включили. Дальше обледенение, разница в показаниях...
  16. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    ... воздушной скорости нет (по приборам), далее по инструкции - отключают автопилот и пытаются набрать скорость при снижении..
    а не пытаются разобраться почему нет скорости ибо потеря скорости - сваливание
  17. иван карданов
    иван карданов Старожил
    12 авг 2006
    37.263
    мало букоффффффффф
    Что значит скорости нет? Там же только один датчик перестал работать, емнип.
    "Самописец не регистрирует значения скорости от МВП2 (ППД2) правого летчика."
    В смысле не предусмотрено или нет данных в этот раз?
  18. kostik69
    kostik69 Старожил
    8 окт 2008
    14.497
    Разница в показаниях, а не её отсутствие. Давай тупить вместе. У нас загорается чек СРАВНИ, что нужно делать дальше?
  19. Масяня.
    31 янв 2015
    11.975
    Именно так. И все это занимает буквально несколько секунд. Разумеется, с Ваших слов. Человека не только читающего, но и понимающего.
    Я пытаюсь разобраться 4й день, не в тех нескольких секундах до земли, а в цепи действий экипажа, приведших к катастрофе. Вот как то так.
  20. иван карданов
    12 авг 2006
    37.263
    мало букоффффффффф
    Смотреть обороты двигателя и высоту?
