Катализатор. Ставить пламя гаситель или нет? А6 4В
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Del, 23 май 2010.
  1. Рамзес4
    Рамзес4 Завсегдатай
    2 май 2007
    836
    Хонда аккорд CF4
    Я езжу уже второй год без ката, ни чего не прегриваеться и не разваливаеться единственное это не приятный звук на определенных оборотах, но у кого две лямбды там уже посложнее.
  2. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Ринат, Привет! Скажи какую именно модель MG-Race ты брал и где именно в москве? Есть фотки его и как на машине встал? Что-то больно подозрительно низкая цена... как изменился звук, запах выхлопа, приёмистость? СПАСИБО!
  3. ТАТАРИН66
    ТАТАРИН66 Завсегдатай
    23 апр 2009
    533
    Audi Allroad 2.7БТ
    Привет Жень! К сожалению фото ни сделал,модель Mg-Race 33431, размеры:дл.290,диаметр нар.95-100,диам.вн. 54, встал без проблем, правда я добовлял и подгонял кусок трубы. Звук почти не изменился,я не чувствую дискомфорта никакого,выхлоп первое время был более едкий особенно до прогрева а сейчас всё ок,естественно выхлоп с катом не сравнить,ехать стала лучше особенно на низах да и разгоняется пошустрее.Адрес не помню вот телефончик 9950497
  4. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    СПАСИБО! Попробую прозвонить их...
  5. 0311pux69
    0311pux69 Новичок
    12 янв 2011
    38
    А6 2,4BDV 2002г/в
    #45 0311pux69, 21 фев 2011
    Фото не делал и наверное зря!!! Катализатор я ставлю от ваз 2110,2114, 2115 и т.д. Какой дешевле. В моём случае установил 2110-1206010-13 диаметр трубы 45мм. но этоне важно Всё дело в том, что устанавливаю сам активный элемент т.е. без труб на пассате получилось так -коллектор затем через флянец приворачивается тремя гайками труба которая переходит на расширение в виде воронки затем стоит кат и сзади тоже воронка и дальше труба. Я срезал так что воронки остались на трубе а удалил только среднюю часть так-же поступил с вазовским именно средняя часть (активный элемент) оказался по диаметру и по длинне абсолютно одинаковая:[:]|||||| Единственное условие перед тем как срезать. Всю конструкцию прихватил сваркой к уголку, чтобы не нарушить гиаметрию изделия и затем не мучиться с установкой и подгонкой!!!!
  6. unclesasha
    unclesasha Живу я здесь
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    А сам активный элемент как фиксируется в корпусе?
    Он не болтается , гремит , звенит?
  7. 0311pux69
    0311pux69 Новичок
    12 янв 2011
    38
    А6 2,4BDV 2002г/в
    Активный элемент зажат к корпусу через азбест и увилечение диаметра в корпусе. никуда он не денится!
  8. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    как-то сомнительно вся эта конструкция мне представляется...
  9. ТАТАРИН66
    23 апр 2009
    533
    Audi Allroad 2.7БТ
    Привет Жень! Ну,что дозвонился? Что решил?
  10. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Привет. Ринат! неее... ещё пока не созванивался...
  11. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    #51 mixage, 3 мар 2011
    Катализатор какой бы он ни был, все равно рано или поздно с нашим топливом и моторами в возрасте все равно забъется. Так что тут самый правильный ход - установка пламегасителя, что бы не добить резонатор, хотя если резонатор уже полуживой, с оконечной банкой, то тут уже пахнет ревизией всего выпуска. Весь тракт от Bosal на 100\A6 будет около 10килорублей (по existу)
  12. audia68156
    audia68156 Новичок
    31 мар 2011
    2
    Всем привет! подскажите , отвалился кат с правой стороны, можно ли без него до сервиса доехать и какой лучше купить? движок 1.8т 99г.в
  13. unclesasha
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    #53 unclesasha, 31 мар 2011
    я сделал так...
    разрезали и вытащили всё оттуда
    изменений в работе не увидел
  14. Павел163
    Павел163 Завсегдатай
    4 дек 2010
    570
    Audi A6/2,4 02г
    2.5 года назад поставил пл,гасители, один кат был пустой,второй целый.
    + расход упал на литр- полтора, мощь прибавилась,до замены при нажа
    тии на газ с середины была задержка,после замены задержки нет.
    - не много шумит,и воняет.
  15. zuk
    zuk Участник форума
    17 янв 2011
    271
    Skoda Oktavia,2002
    А я вот темку в просторах интернета нашел http://sanekua.ru/plamegasitel-svoimi-rukami/. Хочу попробовать заморочиться с таким пламегасителем, вот только с сеточками (ершиками) у автора как-то сомнительно все.....:shock: Сеточки эти - для мытья посуды, температуры высокой не выдержат - рассыпятся и вся эта гадость в мотор......Интересно без сеточек тоже нормально будет. Еще считаю, что шайба-рассекатель в гасителе нужно будет на выходе поставить. У кого какие мнения на этот счет будут?
  16. zuk
    zuk Участник форума
    17 янв 2011
    271
    Skoda Oktavia,2002
    Кстати, в гараже глушитель старый от ВАЗ 099 валяется, завтра попробую его разобрать и посмотреть как внутри он устроен. мож в конструкцию самодельного пламегасителя еще дополнения будут.
  17. Серега545
    Серега545 Новичок
    13 апр 2011
    9
    А6/С5 2.8Q 99г.
    Даже не думай ставить просто трубу,потеряешь глушитель позже,прогарит на раз,эти системы не дураки делали!:ded:
  18. Boycov
    Boycov Новичок
    24 янв 2011
    1.600
    пневмосарайка
    Ставь гасители! Без гасителей будет звук, как на волге едешь:[:]||||||
    Менял на своей каты на гасители из нержавейки: обошлись в 10т. вместе с работой!
  19. Boycov
    Boycov Новичок
    24 янв 2011
    1.600
    пневмосарайка
    До сервиса доедешь смело! Но после надо прочистить весь выхлоп, от ката до глушителя ( скорее всего забьет трубу)! Из катов, вроде финский вполне нормальный!
  20. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    а что кто может сказать за пламегаситель ATIHO ? Спасибо! По экзисту он на мою стоит 3900. Или может всё же MG-RACE брать?
